Монтаж пола в деревянном доме по деревянным балкам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем НиколаМарьенков, 17.11.14.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте, нужен совет можно ли так сделать: балки 100*200 между ними 58 см и утеплитель поверх наколочены доски 35 * 150 хочу накрутить гвлв на верх их (1 или 2 слоя) потом гидроизоляция и стяжка с трубками теплого пола толщиной 6 см, можно ли так сделать или что то не так? заранее большое спасибо
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Длинна балок какая? Если 3 - 3,5м, то можно попробовать.
    Гипсокартон для чего?
    Полы по грунту не рассматривали?
  3. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    эти доски какую роль выполняют ? для вентзазора или основа для гвлв ?
    вот такой пример есть ТП, может чем поможет.
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
  5. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Спасибо что откликнулись доска наколочена как основа для гвлв
  6. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    у меня примерно так только я упустил вент зазор и вместо осп у меня гвлв и балки без поперечных лаг, плохо конечно без зазора но будем надеяться что не сгниет
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Еще вопрос, невелика ли нагрузка на балки будет стяжкой? пролет балки 4 м, общая площадь самой большой комнаты 20м2 толщина стяжки 6 см
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    так посчитайте сами, думаю что тяжеловато балкам будет. Я же не ради погордиться ссылку дал на свои полы - это технология, позволяющая облегчить конструкцию и в тоже время получить достойную теплоотдачу.
    Я б не рискнул с таким сечением и пролетом. У меня все пролеты 3200мм максимум, балки клееные 80х200.
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А как сделать или где приобрести цементно-керамзитную стяжку может кто знает
  11. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Николай, несущая способность перекрытия, это совокупность совместной работы всех её элементов. Таких параметров, как шаг, сечение (кстати, цельная или составная ?) и длина балки не достаточно, для определения несущей способности. Важно знать конструкцию перекрытия и способ соединения со стенами.
    Предположим, что конструкция такова. Балки - брус 100х200 с жесткой заделкой в стену, шаг 610. На 4 метровый пролет установлены два ряда перемычек с шагом 1300, обеспечивающих жесткость рамы. Дополнительную жесткость придает нижний дощатый подбор из доски от 25, закрепленный на черепном бруске или выполненный из цельных досок, расположенных перпендикулярно балкам и закрепленных снизу (а не идущих вдоль балок, как сейчас "модно"). Завершает конструкцию черновой настил из доски 35х150, жестко прикрепленный перпендикулярно балкам + листы. Такая конструкция, вполне выдержит 120 кг/кв. м. армированной 60 мм стяжки из тяжелого бетона + эксплуатационную нагрузку в 150 кг. Хотя, все на приделе. Расчеты и таблицы позвольте опустить.
    Для обеспечения вент зазора под плитами, можете проредить доски пола, вплоть до "через одну". Хотя, если они уложены не вплотную, и между ними есть зазор 5-10 мм (а черновой настил именно так и должен укладываться) - может и "прокатить".
  12. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    спасибо за разъяснение а можно ли использовать Стяжка цементная лёгкая КНАУФ-Убо
  13. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Мое мнение - КНАУФ-УБО хороша как заполнитель/выравниватель/теплоизолятор (аналог подсыпки керамзитом просыпанным цементом и пролитым водой), а не самостоятельное покрытие или основание, например под керамическую плитку. Теплопроводность плохая, что будет препятствовать нормальной теплопередаче и аккумулированию тепла от труб.
    Не бойтесь массы! Нагруженное перекрытие ведет себя лучше, чем легкое. Хорошее перекрытие должно весить от 150 кг/кв.м + временная/постоянная нагрузка. Инертность выше, иначе - будете ходить как по батуту с большой амплитудой колебаний, что для труб теплого пола - не лучший вариант.
    Мой совет - используйте в качестве наполнителя гранитный отсев, он заменит вам и песок и щебень. Для вашей стяжки, пропорция 1 (400 цемент) к 4, больше цемента не надо - будет слишком жесткая. С крошкой вполне можно работать и миксером-дрелью, бетономешалка не обязательна. Не забудьте сетку.
