1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Покритикуйте каркас фахверкого дома, пожалуйста
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Евгений823, 17.11.14.
  1. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Прошу покритиковать чертеж каркаса планируемого дома. Да и вообще умные мысли приветствуются. Коллективный разум, он как говориться всегда лучше)
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Это ни о чем. В этом современном фахверке ключевым моментом являются узлы.
    Сам каркас (перекрытия) очевидно, что непродуманы. Поспрашивайте у @ArtFamily, или найдите кто сможет запроектировать профессионально
    Биржа
    Этот тип каркаса не терпит дилетантства.
  3. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Узлы везде в полбревна, так сказать. В чем непродуманность, можно немного более развернуто? Вот спроектированный каркас, не вижу разницы если честно
  4. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Тут только клееная часть, балки перекрытия все делают из массивного бруса и их на моем чертеже нет еще.
  5. xserg
    xserg
    xserg
    Какой утеплитель-пирог стен? От этого зависит конструкция.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Его нет (перекрытия) Силовой каркас и в фомате, который оценить на проработанность сложно, Вы даже названные врубки не утрудились сделать. Просто накидали стоек и балок "по образцу". Планировки нет, понять в каком месте какая стойка расположена - сложно, просто "набор палок"
    Не продумаете нюансы сейчас, потом все эти шапкозакидательские "в полбревна" вылезут боком.
    Пирог наружных стен тоже важен, как выше заметил @xserg
  7. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    200мм ваты по контуру, брус там поэтому идет 300 мм до полного пирога я еще не дошел но об этом много написано в других темах поэтому не думаю что будет проблемой определиться.
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Как раз проблема уже есть: если утеплитель вата, то брус не нужен. Почитайте американские коды.
    Только не спрашивайте почему не нужен брус, если вы хотите использовать брус, то это уже не каркасник будет...
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    думаю - разделом ошиблись. здесь каркасные дома обсуждают, а это жуть какая-то. и не оценят и не посоветуют ничего, кроме отсыла к основам: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  10. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Однако местные компании используют именно вату, я пока только вначале так сказать и может откажусь делать что-то самостоятельно, но даже если и так хорошо бы разобраться что да как.
  11. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Вот планировки
  12. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    перекрытия действительно нет, вот в этой теме можно глянуть,https://www.forumhouse.ru/threads/195931/ именно в таком виде поставляют каркас Питерцы и там перекрытия именно нет
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Вот это правильно: перед строительством поразбираться, съэкономите кучу денег!
    А компании, они ведь чего хошь поставят: чем кубов больше, тем им лучше...
  14. Евгений823
    Евгений823
    Евгений823
    Вот, начал добавлять балки перекрытия, балка 150мм, отступ от стены 100мм, шаг балок 350 мм. На рисунке Видно на что они опираются (клееная балка 400Х90). Пролет между опорными столбами 2000мм
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Почему брус не нужен? Очевидно же, что человек хочет фахверк, а не американско-скандинавский каркасник. Зачем его выгонять из этого раздела? Давайте тогда СИП тоже выгоним из каркасной ветки.
