Выбор каминной топки для дома из ГББ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dzenko, 17.11.14.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые друзья. В связи с нестабильной экономической ситуацией накопленные рубли было решено вложить в дело, а то на следующий год неизвестно что будет. Выбор пал на обустройство камина в доме. Что есть: дом 2 этажа полноценных этажа из ГББ 375 мм толщины +холодная мансарда. Место под камин находится на двух плитах перекрытия в 40 см от места опоры, по плитам перекрытия залита стяжка толщиной 8 см. между этажами, сквозь монолитное перекрытие сделано отверстие 30*30 см.
    Есть желание установить каминную топку для обогрева 3-4 комнат и зала. Пока изучаю каминную топку с водяным контуром, смущает сложность протяжки труб, ибо стяжка и штукатурка уже везде сделана, да и есть информация что вода поступающая в теплообменник должна быть выше 40 гр. дабы избежать образования конденсата, а ставить доп. эл котел нет желания.
    Ещё видел есть топки с конвекцией, где теплоносителем является теплый воздух из топки, причем разводка как раз есть на 4 комнаты.
    Газа в доме нет, только электричество. Обогрев сейчас устроен только с помощью электрических конвекторов.
    Понимаю что бюджет будет не маленький.
    Кто в теме про топки посоветуйте умные мысли, в какую сторону смотреть/копать :)
  2. vvu
    vvu
    vvu
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Полюбому придется
    Или ставить теплоаккумулятор на куб, два и использовать контур камина для дополнительно нагрева
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Dzenko, если не хотите свои накопленные рубли по "советам" здесь некоторых вложить в ж..пу, можете впихнуть туда кирпичную печь, либо другую бесполезную для такой площади дорогую приблуду.
    А если так, чтобы с наибольшей эффективностью, то обратитесь лучше к специалистам по запуску полноценной гидравлической системы. Поверьте в вашем варианте другого не дано априори - только вода. Можете конечно и воздушку, будет дешевле, но стоять придется возле камином кочегаром и ловить средне-суточные перепады температуры, и не отъехать более суток никуда. А так, не занимайтесь глупостью, электрокотел, стоит копейки и в данном случае, это вообще не те доп затраты, чтобы из-за него отказываться от жидкостного центрального отопления. Лучше гидравлической системы на дровах, сегодня еще ничего не придумали. Да, дороже другой альтернативы, хотя в вашем случае, ее и нет в общем то.
    Это если вариант ПМЖ, вы ведь не указали главное. Если как дача, то на два дня, можно согреться и воздушкой, в дополнение с электроконвекторами.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    С водяным отоплением - точно так же будет кочегаром при котле
    Котёл с батареями ещё пару часов после протопки погреет - и всё
    Теплоёмкость ещё никто не смог отменить. Нужно две тонны материала для длительного (в течение суток) оборева
    А что это будет за материал: кирпич, вода или даже чугун - достаточно всё равно. Но 2 тонны...
    Две тонны кирпича лучше тем, что равномерно (в отличии от чугуна) и долго отдают тепло, и могут быть нагреты при протопке изнутри больше 100 градусов (в отличии от воды)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Место для двух тонн кирпича должно быть предусмотренно на этапе фундамента.
    Для Dzenko уже не вариант
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @vvu, вы вообще что-нибудь о таких системах с ТА слышали? А может представляете как эти системы работают? Как отбирается и чем саккумулированное тепло в ТА в таких системах? Как оно и за сколько времени и под влиянием каких факторов расходуется? У вас есть личные примеры выполненных работ таких систем?
    Какой то просто трындец. Читаешь этот форум, и какое то такое чувство, что попадаешь в какую то глухую тайгу, где вроде работает интернет (ну раз люди пишут) но при этом куда абсолютно не дотирают никакие технологии. И где сидят одни печники, и пофигу, что дом в два этажа и никто даже не задумывается считать теплопотери, - но везде тольки кирпичная печь. Прямо какая то доска объявлений на заборе) Ладно, просто жалко впустую убивать столько времени в очередной раз очередному печнику объяснять азы физики. Пусть ставит кирпичную печь, мне пофигу. Может тогда поймет, что обращаться за советами нужно не на форумы, тут насоветуют.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Дом для сезонного проживания. каминные топки с водяным контуром смотрю предпочитают только воду. Постоянно поддерживать плюсовую температуру будет сложно.
    Две плиты перекрытия в недалеко от точки опоры должны под 2 тонны выдержать.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Почему только воду? Там вариантов обгрейда сотни. Найдите у себя в районе толковых водников-специалистов, они вам расскажут все особенности. Будет больше толку, по крайней мере люди хотя бы знают, о чем говорят так как это их профиль. У каждой системы есть свои плюсы-минусы, и это обсуждений не на пять минут и не на форумах по толковому. Исходить при выборе системы нужно учитывая множество условий, включая даже ваш образ жизни. Тут просто камин подобрать дело не на два часа, а здесь отопительная система. Задумайтесь и не занимайтесь ерундой, впустую тратя з время зря. По воде, здесь точно если и есть спецы, то единицы и то... наверное.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Так дом для сезонного проживания? Или ПМЖ?
    Если наезды зимой - то с водой связываться будет дорого, потому что придётся каким-то образом поддерживать в доме плюс. И кстати - кирпичная печь очень не любит запуск с замороженного состояния, угробите быстро. Наезды - дорогое удовольствие по отоплению полюбому, но чугунка обязательна для разгона.
    Их можно столбиками в подвале подпереть, сделать стенку из кирпича под печкой
    Логические возражения будут? Я ведь просто свойства веществ описываю
    Батареи с водой замечательная вещь, если котёл автоматический, а ещё пуще - газовый
    Тогда просто сказка, а не жизнь.
    Но мне кажется речь идёт о дровяной топке...
  11. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Скорее дом предназначен для проживания с апреля до декабря, без зимы. Судя по всему мой выбор каминная топка с воздушкой?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Если не будете наездами жить в этом интервале, а постоянно - то печь будет перманентно тёплая и не страшно
    Но если наезды - лучше железка, или как максимум-максимум железная топка со стеклом (для созерцания) в комбайне со щитком или теплоёмкой печью
    Я не против железок, они порою незаменимы, но в наших климатах не стоит их использовать, как основное средство отопления. Стартовое тепло - да, попутный подогрев - да, но основное отопление при ПМЖ зимой - не стоит, имхо
    По вашим нынешним потребностям м. б. логичнее начать просто с железной топки
    Но по результатам проживания оставить себе в голове варианты навырост
    Если вы точно не собираетесь топить печь с мороза - можно сразу думать в сторону кирпичной печи
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    но её же потом не заменишь так просто?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Вот про это я и говорю - оставить в голове варианты
    Я вам рассказал про варианты, а дальше уже сами думайте, вам же виднее как вы собираетесь использовать домик дальше
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Dzenko, -хотелось бы видеть планировку и из чего простенки?
