Вводной автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем signaller30, 17.11.14.
  1. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Вводной автомат
    Всем привет! Собираю вводной щит по прилогаемой схеме. Трехфазных потребителей не планируется.
    Интересует вопрос вводной автомат должен быть 4р или 3p+n или без разницы?
  2. serj58
    serj58
    serj58
    По хорошему ноль то же надо рвать.
  3. signaller30
    signaller30
    signaller30
    И тот и другой рвут нули. Разница, как я понял, в том что 3p+n позже отключает и раньше включает N, также в N полюсе отсутствует тепловой расцепитель, вопрос вообще-то заключается в том что не будет ли тепловой расцепитель в N полюсе срабатывать раньше чем фазный при несимметричной нагрузке?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Наверное, может срабатывать. И это будет правильно.
    Аргумент в пользу честного 4P.
  5. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Тогда как я понимаю при использовали одной фазы ток нейтрали равен току используемой фазы, а если использовать 2 и 3 фазы то ток в нейтрали будет уменьшаться, в идеале при равной нагрузке в 3 фазах ток в нейтрали будет =0, правильно ли я рассуждаю?
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Правильно. Это если нет никакой неисправности. А автоматы - они как раз для отсечения неисправностей и ставятся...
  7. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Так какой тогда брать?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    @signaller30, у вас ТТ, и нуль можно считать одной из фаз, с точки зрения безопасности мало отличающейся от других. Берите 4P.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    3Р!
    Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с разнородными однофазными нагрузками!
    Нет.
    Из-за разнородных однофазных электроприборов, которых с каждым днем становится больше, в нейтральном проводнике, из-за гармонических составляющих, ток может быть больше чем фазном проводнике, что повышает вероятность отгорания контактного соединения, особенно коммутируемого.
    Следует иметь в виду, что значение тока в нулевом рабочем проводнике зависит от порядка чередования фаз, к которым подключены емкость и индуктивность, а также от соотношения значений токов разных фаз. Для приведенного примера при равенстве токов всех трех фаз, в зависимости от того, к каким именно фазам подключены емкость и индуктивность (соответственно фаза А и фаза В или наоборот), ток в нулевом рабочем N (PEN)-проводнике может составлять 2,7 фазного тока или 0,7 фазного тока. Указанные значения справедливы при равенстве токов всех трех фаз. При определенном отношении активного тока к сумме реактивных токов ток N-проводника становится равным нулю. Подробное рассмотрение вопроса с приведением примеров имеется, например, в книге Л. А. Бессонова «Теоретические основы электротехники» (Москва, изд-во «Высшая школа», 1967, С. 92, п. 137 «Звезда–звезда с нулевым проводом»). Поэтому оптимальным решением при выборе сечения кабеля является такое пофазное подключение активной, индуктивной и емкостной составляющих нагрузки, которое обеспечивает протекание минимального тока по N-проводнику. Приведенный пример является специальным случаем. Стандартной номенклатурой кабельных изделий не предусматривается исполнение кабелей с сечением нулевого рабочего проводника, превышающим сечение фазных проводников. При невозможности переключения фаз емкостной и индуктивной составляющих должен быть предусмотрен кабель, имеющий сечение всех жил, равное требуемому сечению N-проводника. Также параллельно N-проводнику может быть проложен одножильный кабель (провод) недостающего сечения либо могут быть использованы четыре одножильных кабеля или провода с требуемым сечением N-проводника, превышающим сечение фазных проводников. В двух последних случаях одножильный кабель (провод), используемый в качестве N-проводника, должен быть проложен в непосредственной близости к фазным проводникам и сбандажирован с ними. Все одножильные кабели (провода) не должны иметь индивидуальных оболочек, брони, экранов и др. покрытий из ферромагнитных материалов.[/QUOTE]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда какой кабель ему надо брать при 25А на фазу - по сечению N проводника, который с запасом или просто 10мм.кв.?)
  11. signaller30
    signaller30
    signaller30
    От ВЛ до щита идет СИП 4*16, разводка в щите сделано ВВГ 1*10, в дом идет ВВГ 5*6
    Из оборудования ЛВС будет только компьютер и ноутбук
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вам эта физика не нужна. Все равно одинаковой нагрузки по фазам никогда не будет. А если и будет, то случайно и не надолго... пока холодильник не заработает.
  13. signaller30
    signaller30
    signaller30
    25 ампер хватит для нейтрали или все таки надо без теплового расцепителя ?
