Клинкерная плитка на газобетонный блок ютонг
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Fordovod, 16.11.14.
  1. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Добрый день! Помогите с аргументами архитектору в переделке фасада.
    На рисунке показан пирог стены, которые нарисовал проектировщик. В соседней ветке мне сказали, что так делать нельзя. Я начал читать на форуме почему нельзя, но пока сам не могу сформулировать, почему нельзя. Прошу Вас привести хотя бы пару аргументов, почему так делать нельзя. Газобетонный блок D500.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Достаточно одного - укажите своему архитектору на то, что не выполняется условие СНиП по увеличению паропроницаемости слоев изнутри - наружу. Т. е. у Вас на фасаде установлена клинкерная плитка, которая является хорошим паробарьером...
  3. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Спасибо за совет. Попробую на это сослаться.
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Клинкер пар пропускает. Паропроницаемость считается в комплексе с толщиной слоя, т. е. в итоге газобетон толщиной 30-40см может оказывать большее сопротивление распространению пара, чем плитка 7мм.
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Это значит, что пирог стены - нормальный и так можно строить?
    Еще читал, что швы между клинкерной плиткой пропускают пар!
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @Fordovod, у Вас абсолютно рабочее решение.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А может посчитать?
  8. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Это будет самое правильное решение. Но я лично себе считал для плитки 7мм (даже швы не учитывал) - запас был многократный. А если еще и швы (15-20%) добавить...
  9. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Я бы был благодарен Вам, если подскажите как и где правильно подсчитать.
    На сайте теплорасчета был, но как правильно выбрать материалы пирога - не знаю. и каждый раз получаю разные результаты :(
  10. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @Fordovod, обратитесь к человеку, который Вам все эти пироги рисовал. Либо начните отсюда. Также нужно знать параметры Вашей плитки.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я себе тоже считал на своем доме - получилось почти впритык, в основном за счет толстого утеплителя, а у ТС всего 50 мм... В результате принял дополнительные меры - оштукатурил внутри стены цементно-песчаной штукатуркой толщиной 20 мм, чтоб создать дополнительный слой с низкой паропроницаемостью.
  12. Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    - лучший, апробированный способ: клинкер на YTONG
  13. Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    Дмитрий780988
    YTONG+STROHER+Quick-Mix
    ссылка на тепло расчет
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=147&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=151&mmn0=quick-mix МКЕ Известковая штукатурка&mmr0=1500&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&mmn1=ячеистый газобетон YTONG D400&mmla1=0.088&mmlb1=0.099&mmmu1=0.33&st1=625&em1=149&bw1=250&emn1=Клей-пена для газобетона TYTAN&sw1=0&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=155&mmn2=quick-mix MPL - известковая штукатурка с перлитом&ld3=60&le3=1&lt3=0&mm3=150&mmn3=quick-mix KAS клеящий и армирующий раствор стекло сетка&ld4=30&le4=1&lt4=0&mm4=151&mmn4=quick-mix RKS клеящий раствор для клинкерной плитки&ld5=120&le5=1&lt5=4&mm5=186&mmn5=клинкерная плитка 240Х70Х12 мм&st5=240&em5=149&bw5=70&emn5=Затирка для швов QUICK-MIX FM&emr5=800&emc5=0.55&emla5=0.5&emlb5=0.8&emmu5=0.2&emw5=2&sw5=14
