Штукатурка дома в зимнее время
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем wiseelena, 16.11.14.
  1. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Добрый день! Может кто сталкивался на практике с похожей ситуацией: дом 240 кв. м. собираюсь отапливать буржуйкой (бренеран, булерьян), электропушкой, хочу штукатурить цементной штукатуркой с добавлением полипропиленовой фиброй, и всю остальную внутрянку зимой. Можно ли штукатурить при данном отоплении? Буду признателен за любой дельный совет!
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Без нормального отопления я бы не стал штукатурить, очень большой риск все заморозить и получить кучу головняков !
  3. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    А если температура поддерживаться будет +10 буржуйками или вы имеете ввиду влага из штукатурки будет замерзать в газосиликатном блоке (стена газосиликатный блок 40 см + 2 см пеноплекса, паро-гидро-ветро защитная пленка+ цокольный сайдинг)?
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Если Вы сможете любым способом отопления поддержать температуру на поверхности стен в +5С, то какие проблемы! Только не путайте с температурой воздуха в самом помещении. Она должна быть заведомо еще выше, чтобы остановить фронт холода идущего с наружной стороны дома.
    С Уважением, Михаил.
  5. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Спасибо Михаил. вот именно, что я не знаю прогреется ли равномерно поверхность стена выше +5С, (где то выше где то ниже). А если в цементную штукатурку с добавлением полипропиленовой фиброй добавить еще чего нибудь? дополнительно установить вентиляторы для того, что бы было лучшее проветривание (понизить % влажности). ну кто то наверняка делал внутрянку в такой ситуации и успешно.
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Ничего страшного в определенной степени неравномерности температуры поверхности стен нет. Она всегда увеличивается кверху от пола. Влажность воздуха в пределах 80% также не будет иметь никаких последствий. Это достаточно высокая влажность. Избегайте чрезмерно резких перепадов температуры и смело выполняйте работы по штукатурке.
    Михаил.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А стенка то получилась изолированная наглухо. Паронепроницаемая ...снаружи.
    При выполнении штукатурных работ внутри, вся влага из штукатурки будет оставаться в блоке. Наружу влаге выходить пеноплекс не даст. У него нулевая паропроницаемость. На улице минус, все окна "задраены". Влагу придется осушать принудительно. И начинать не раньше пары недель, чтобы не порвало свежую штукатурку. Т. е. отапливать здание придется долго.
    Вот зачем создавать самому себе такие сложности?
    Я не ошибаюсь, Вы говорили о стенах здания, не подвала?
  8. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Палыч Р34, Да речь шла о стенах здания, а стены цоколя тоже буду штукатурить. думаю отапливать: пушка (3кв) в цоколе, на первом этаже булерьян (200м.куб.), второй этаж пушка (3кв.), Да я понимаю что не удобно, и затратно но надо жилье тем более оно уже без внутрянки 4 года. а что с пирогом стены? Получается, что у меня постоянно влага будет в блоке? Так ведь многие делают даже у производителя есть инструкция по утеплению (пеноплексом, пенопластом). и что делать?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ну раз есть веские аргументы (срок ввода жилья), можно и потратиться.
    2. Именно. Т. е. у Вас получились заизолированные стены из блока наружу. Поэтому влага, получаемая при жизнедеятельности людей, будет скапливаться в очень влагоемком материале - газоблоке. В этом случае будет падать теплоизоляционная характеристика самих блоков. Влажный блок тепло не держит.
    Чтобы этого не произошло, придется изнутри делать такую же пароизоляцию, как получилась снаружи.
    Т. е. провести герметизацию стен изнутри. Что бы отсечь поступление влаги в газоблок.
    Обратите внимание, что пенопласт и пеноплекс, это не одно и то же.
    Пенопласт - это обобщающее понятие материала, который может иметь различные хар-ки. Например есть фасадный пенопласт с определенной паропроницаемостью.
    Пеноплекс - марка производителя экструзионного пенополистирола, применяемого для утепления фундаментов, цоколей, отмосток, т. к. экструзия (как ее часто называют) паронепроницаема и водонепроницаема.
  10. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Палыч Р34, а если изнутри стены оштукатурить клеем 5мм, будет ли эта штукатурка считаться пароизоляционный стен, как я понимаю через клеевую штукатурку влаге будет труднее добраться к стене чем через цементную. ? значит ели конденсат будет в блоке то из за влажности газосиликатный блок может треснут?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Монтажный или плиточный клей не имеет свройств повышенной пароизоляции.
    Насчет трещин в блоке - врятли. Стоят дома из газоблоков годами с незакрытой поверхностью и вполне целые.
    Вот теплоизоляция стен пострадает, если блоки будут влажные.
    Это очень наглядно видно, когда запускают отопление в первый год постройки из газоблоков. Чаще на второй-третий год устанавливается равновесная влажность стен и теплоизоляционные свойства стен повышаются и становятся в норму.
    Мокрые стены тепло плохо держат.
    Хороший паробарьер это виниловые обои.
  12. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Я имел ввиду клей для приклеивания и армирования (сармат т). А потом грунтовка и виниловые обои. Что вы думаете?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К сожалению, опыта применения именно клеев Сармат не имею. Только штукатурки гипсовые их попробовал.
    А сам производитель умалчивает о паропроницаемости данных клеев для теплоизоляции.
  14. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    По сути клей для приклеивания и армирования (тот клей который клеят пеноплекс и армируют его стеклосеткой), должен меньше поглощать влаги чем цементная штукатурка? а может вообще разорится и сделать штукатурку: цементная штукатурка+полипропиленовая фибра+гидроизоляция ну например церезит? правда золотая выйдет штукатурка.
  15. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    А да! забыл Палыч Р34,Mihail Tumanov, спасибо за советы и подсказки.
