Работа котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boss666, 16.11.14.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Работа котла
    Уважаемые !
    Есть вопросик: установлен котел sime bf30 он будет работать на ТП и радиаторы, но пока только на ТП
    ТП - коллекторная группа на 8 шт, термоклапан, расходомеры. Общая площадь ТП примерно 140м2
    Котел настроил на мин температуру 40 С (кстати это не вредно ?), сейчас получаю следующее (термоголовкой выставлена подача на ТП примерно 35С по термометру) котел работает примерно 10минут, вырубается на 3-5 минут и заново включается на 10минут (пока не догонит до 45С).
    Это нормально для котла, не вредны ли такие частые включения?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Boss666, судя по фото, у Вас не просто коллекторная группа, а узел подмеса. В этом случае лучше держать Т котла выше, т. к. 40 град - это конденсационный режим.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те 40С это плохо для котла?
    1. Какая температура максимальная может быть на подаче к ТП (чтоб полу не навредить) ?
    2. Если я ставлю на подачу 35С (термоголовкой), а котел на 55С то он работает еще меньше времени те кк мне кажется при данном режиме мощность котла больше чем мощность которую может принять ТП и соответственно котел чаще вкл-выкл
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Режим "ТП"-60 градусов у всех настенников:hello:
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Что это значит - то что на подачу 60С (на узле подмеса) или что на котле нужно выставить 60С ?
    Если я на котле выставляю 60С а на подаче 35-40С то котел часто выключается - это критично для котла?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Это значит. что на теплые полы теплоноситель подают температурой не выше 60 град-ответ на ваш 1й вопрос в 3м сообщении этой темы:hello:
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А как же так получается что выставляя 40С на котле я организовываю ему неправильный режим работы? ТАм может образовываться конденсат?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А если я на котел ставлю термостат, то как он будет себя вести, те термостат говорит что нужно греть, а фактически теплосъем теплого пола остается меньше мощности котла и температура теплоносителя растет что будет дальше ...?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ничего не будет-термоголовка отключит ТП. а радиаторы продолжат нагреваться
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Нет если без радиаторов
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Я радиаторы пока не ставил, тк хочу сперва оштукатурить стены
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    я бы тогда вапще голову не забивал -поставил бы на котле режим ТП и всё...ну или температуру выше 60 на котле не поднимал...термоголовку на пол-тож на 60-зачем париться?-а уж потом. когда система отопления будет полностью смонтирована-тогда и отрегулировать-сбалансировать ТП и радиаторы:hello:
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те режим все что выше 60С является нормальным для котла !
  14. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Чето я фильтра на обратке не вижу на фото
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    а не дох дофига ли?
