Почему поломало монолит?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем aklabs, 16.11.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Собственно обнаружил этой весной у себя сквозную нитевидную трещину в монолите. По весне выглядело все так:
    Трещина там, где красным отмечено. Треснул монолит высотой 1 метр, залит бетоном М300, армирован через каждые 30 см двумя прутами 14 арматуры. Залит поверх устоявшегося 20-летнего плитного цокольного этажа. Т. е. вроде бы подвижек усадочных быть уже не должно.
    Я грешу на то, что у меня в этом месте фундамент был оголен (на фото видно). Может этот угол промерз, его подняло и отломало? Других мыслей что-то даже нет... Как думаете? Сейчас там все засыпал и сверху дом построил... Пока на стенах вроде трещин не вижу... тьфу-тьфу.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Скорее всего промерз грунт под фундаментом.
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Трещина скорее всего усадочная. Грунт и подушка хорошо уплотнены были?
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Говорю же, монолит заливал поверх цокольного этажа из плит жби. Он устоялся уже дальше некуда за 20+ лет.
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Так Вы какой вес добавили? Незагруженный цоколь не давал такой усадки.
    Трещина не развивается, т. к. поверх нее лежит плита и выполняет функции армопояса. (или действительно остановилась.) Посмотрите с другой стороны дома и со стороны фасада. Если трещины есть, то не очень хорошо.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Но трещины то есть. Если грунт устоялся, то при замораживании он не может по разному поднимать цоколь, а следовательно и залитый монолит. Заморозить можно только если угол заливали при температуре ниже +5 С отдельно от всего остального фундамента, чего явно не происходило. А поэтому это опять же усадочная трещина, вызванная возможно градиентом температур (перепадом) при твердении бетона.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @aklabs, О каком устоявшемся грунте вы говорите. До чего же живуч миф о том, что фундамент должен выстоятся... Подвижки фундамента или есть (и это не хорошо) или обеспечены меры против подвижек фундамента. Вы обнаружили трещину весною? Пик морозного пучения приходится на февраль-март месяцы. Цокольный этаж из ФБС блоков? На какую глубину выбран грунт внутри фундамента? Какова глубина заложения подошвы фундамента относительно вынутого котлована?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я из всего обсуждения что-то так и не понял - у вас ниже красной линии трещина есть? если есть, то можно говорить о том что поломало фундамент. Если нет, то ничего у вас не поломало и это усадочная трещина.
    Если ниже черты - это не монолит, а стеновые плиты, то ищите другие трещины меджу плитами.
    Подвижки могли быть всегда, только вы их раньше не замечали.
    IMHO утеплитесь, отопитесь, воду отведете и всё у вас устаканится.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня вообще цоколь из ФБС и по всем швам между блоками, и вертикальным и горизонтальным, нитевидные трещинки. А плита под ними целая и сами блоки ни один не треснул. Что это?
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Плохо, что Вы не даете схем - собственно и собираете поэтому предположения разной степени достоверности.
    Кроме того нужны описания и фото с разных ракурсов - и разной детализации (общие планы и детальные фото).
    Я бы предположил, что в области фундаментов накопилась вода и она стала причиной поломки фундаментов.
    Если котлован был под открытым небом, то это вероятнее всего атмосферная вода.
    Если котлован был засыпан и сделаны временные отмостки, то могла быть грунтовая вода.
    Не исключается и комплексное воздействие, но на глазок этого не сказать.
    Если усилий, воздействующих на фундамент не будет - не должно быть и передачи этих усилий на стены (исключая работу сил внутренних напряжений). .
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Плита прогнулась - раствор между блоками трещит.
    Либо внутренние напряжения в материале (растворе) разрушают шов.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. смешно конечно
    2. ближе, но раствор держится хорошо. шов не разрушен
    Самые близкие 2 варианта:
    1. влага зимой замерзла
    2. на солнце неравномерно расширялись.
    трещинки нитевидные, к верху не расширяются, везде одинаковой толщины что на вертикальных что на горизонтальных швах.
    В общем, я особо не парюсь, накрыл монолитным перекрытием.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не могу запретить Вам посмеяться, stanspb - на здоровье... но в принципе может изучить предмет поглубже и тогда обнаружится, что ничего смешного в этом нет.
    Такое возможно под открытым небом - просто изучите швы для подтверждения этой вероятности: может быть либо сам шов разрушен (маловероятно - должен быть плохой раствор), либо трещинка между блоком и телом шва - ну тут все понятно.
    Если с солнечной стороны только - тогда вероятность именно такая может быть, но Вы об этом не упоминаете - соответственно и ответ такой, какой вопрос... вот Ваша постановка задачи:
    По всем швам - это по всем без исключения, разве не так? ;)
