Покраска фанеры под шлифовку
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Корзо, 16.11.14.
  1. Корзо
    Корзо
    превращаю мысли в реальность
    Корзо
    Дмитров
    Возникла идея декорирования внутренней стены обрезками фанеры. Для ее осуществления нужно фанере придать гладкость перед покраской. Красить хочу чем то вроде белинки или чем то похожим - прозрачным. Эмаль и масляные краски не рассматриваю.
    Смотрела подготовку фанеры для подобной покраски, но как то все сложно очень - в три этапа. Можно ли обойтись каким нибудь грунтом и последующей не очень сложной шлифовкой? И чем покрасить лучше окончательно? Хочется иметь возможность варьировать цвета.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и на один раз покрасить, и не париться. Я в том смысле, что всё зависит от того, что вы хотите получить. Всё дело в физике процесса - при покраске/смачивании древесины в тонком слое покрывающего материала всплывает мельчайший ворс, который придаёт покрытию шероховатость. Этот ворс и сошлифовывают, для чего и нужны промежуточные этапы покраски/лакировки. То есть прокрасили, приподняли ворс - сошлифовали ворс. Покрасили повторно - ворса уже сильно меньше.
    А так - красок сегодня буквально тьма тьмущая, выбирайте на свой вкус и кошелёк.
  3. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    Дорогими красками грунтовать никакого золотого запаса не хватит:aga:. Конечный результат хочу чтобы выглядел примерно как струганная покрашенная пропиткой доска.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Любая морилка, потом лак поверху - чем не вариант?
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    Чем не покрась, все равно первый слой ляжет как грунт. И его надо будет сошлифовывать. Лак не люблю, особенно на больших поверхностях.
    Меня больше интересует, что можно применить как грунт, который не слетит при шлифовке и чтобы сверху можно было покрыть или морилкой или пропиткой или еще чем прозрачным, но разноцветным. По моему пониманию грунт и финишное покрытие должны друг другу соответствовать, чтобы не облупилось ничего и чтобы финишное покрытие не растворило бы грунт, чтобы не получились разводы.
  6. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Берем основной состав, чем хотим красить, разбавляем подходящим по инструкции (см. на банку) растворителем или водой до 10-15 % по описанию и грунтуем. Разбавленный состав лучше проникает в поры дерева. Таким образом вы уходите от несоответствия основ грунта и финишного покрытия.
    Дальше шлифуем.
    Очень простое правило: красится и совмещается - подобное с подобным.
    Чтобы не ошибиться в основах красок и составов, смотрите, чем этот состав разводится: совместимы между собой грунты, краски и лаки, которые разводятся уайт-спиритом.
    тоже с растворителем Р-646, и тоже с водой.
  7. kaa842
    kaa842
    kaa842
  8. kaa842
    kaa842
    kaa842
    Большое заблуждение - придать гладкость перед покраской. Таким образом вы препятствуете проникновению краски в материал. Надо шкурить зерном от 80 до 120 перед покраской. Какое помещение хотите выкрасить (спальня, гостинная ...)? Если вам нужны теплые тактильные эмоции, скажите лаку нет. Для сохранени структура древесины и экологичности наилучшим вариантом применения будет масло цветное или прозрачное для первого слоя, а затем восковое покрытие.
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Дмитров
    @Nata-K, Есть запас белинки, хочу красить ей. Тем более, что у меня много светлой и можно докупив два три вида темной, варьировать цвет.
    @kaa842, Делать буду прихожую. Про лак уже писала выше - не люблю его особенно на больших поверхностях. На мой взгляд грунтовка не означает априори, что это что то вроде лака. Это состав, который создает основу для дальнейшего наложения цветного состава, а в моем случае и возможности шлифовки перед финишной покраской.
  10. Султик1488
    Султик1488
    Султик1488
    ничего подобного! акрилом можно красить по алкидам (невонючим по вонючему), и наоборот!
    Возникает вопрос, колерованная у Вас белинка или нет?
    Вариант такой (если колерованная): как уже написали разбавите процентов на 10-20 водой и крастите. Затем берете шкурку и шливуете, только шлифуйте по направлению волокон! те места где слой тоньше сошлифуется до чистой древесины. И у Вас получится чистая и "цветная" древесина.
    Второй слой можно покрыть бесцветной белинкой.
    Вот и все. Самый лучшие вариант.
    П. С. Возьмите маленький кусочек древесины, какой нибудь не нужный обрезок, и на нем проэкспериментируйте.
  11. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Удачи!
  12. Афросиния
    Афросиния
    Афросиния
    А как в результате справилась? Есть фото готового результата? Я как то красила (но темной) пропиткой, даже не шлифовала, но там был ящик для белья, пропитка не на водной основе, ... типа Пинотекс, три раза красила, через высыхание - и все гладко, хотя конечно со шлифовкой было бы глаже, конечно.
