Беретта - едва греет, нид хелп
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Лука Задвижкин, 16.11.14.
  1. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Подскажите, что за фатал с котлом "Беретта" (настенный, двуконтурный):
    при запуске все загорается, начинает работать, но, нагрев воду до 35-40 градусов в системе отопления, нагрев останавливает. Потом постоит и снова загорится. Батареи едва теплые! В доме стоит термостат К КОТЛУ, как его ни крути, картина не меняется. При переводе котла в режим ручной регулировки, без термостата - тоже.
    Заранее спасибо!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как определяете температуру? Дисплей у котла есть?
  3. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Да, есть температурный датчик. Горение длится секунд 10, горелка загорается при показании термометра около +40, выключается при +55, независимо от того, на какую температуру выставлен датчик.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    То, что есть датчик температуры - и так известно. А вот есть ли дисплей? Или термометр стрелочный?
  6. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Термометр стрелочный, при разогреве показания меняются от +40 до +60 С.
  7. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Модель котла установить не могу: нет паспорта, шильдик с маркировкой тоже отсутствует. Сравнивая фотки в интернете, нашел такой же:
    Настенный газовый котел Beretta Ciao 24 CSI
    http://kotel96.ru/Nastennyj-gazovyj-kotel-Beretta-Ciao-24-CSI.html
    Двухконтурный котел, закрытая камера сгорания
    24 кВт
    Арт. 20048923 33400
    Технические характеристики:
    Параметры ВхШхГ: 715х405х248мм
    Вес 29кг
    Коаксиальный теплообменники контура отопления и ГВС
    ЖК дисплей на панели управления
    Два отверствия для подключения воздуховода при раздельном дымоудалении и воздухозабора
    Трехскоростной циркуляционный насос Grundfos
    Автоматический электророзжиг и функция контроля наличия пламени
    Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
    Встроенная система автоматической регулировки температуры теплоносителя
    Встроенная обвязка и системы безопасности
    Защита от замерзания и блокировки насоса
    Приоритет горячего водоснабжения
    Возможность работы на сжиженном газе
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы уж меня извините, зануду. На на фотке кота, что по ссылке, нет ЖК дисплея, а в описании про него есть.
    Может все таки напишете, у Вашего есть? или как на фотке?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый Doobik, когда я писал
    Я имел ввиду не ваш профессиональный профиль, который, как известно многим посетителям форума, находиться на таком уровне, про который можно сказать только одно: "Это нога, какая надо нога!", а ваше жизненное кредо, в котором одним из основных ваших достоинств я считаю уважение к собеседнику. Вы никогда не позволяли себе разнузданное, панибратское отношение с незнакомым человеком, в отличии от некоторых посетителей данного форума. И эти посетители настолько уверены в своём праве свободной личности, что позволяют себе общаться с вами так, как они считают нужным, и на таком языке, который они считают верхом крутизны и креативности. И именно эта безапелляционная уверенность позволяет им без зазрения совести, ещё и требовать оказать им помощь. Уверен, если им отказать в ней, то они искренне возмутятся, потому что абсолютно не поймут отказа. А если им доступным языком объяснить причину отказа, то самый действенный аргумент в защиту будет звучать так: "А чё тут такого? Я с пацанами во дворе всегда так базарю, и ничё, никто предьявы не кидает!":hello:
    А оно тебе надо? :faq:
  10. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Уважаемый @Лука Задвижкин, ,предоставленные вами сведения не дают возможность дать однозначный и уверенный ответ. Вероятно, что котел (неизвестной все таки модели) неверно подключен к электросети по фазе и есть препятствия по нормальной циркуляции теплоносителя..Такое возможно при первом включении. Желательно обращение вами к представителям сервис-центра.Так же следует заметить, что если вы используете "транскрайп",слово "нид" в данном случае пишется как "ниид",а выражение "фатал" употребляется в данном случае обычно с "иррор"
  11. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Спасибо за замечание) У моего стрелочный указатель, как на фото, ЖК-дисплея нет. Прочистил снаружи все что мог прочистить, переключил циркуляционный насос на максимум (с 2 на 3), котел внезапно стал работать. Но при этом отопление нормально работает только на втором этаже, на первом этаже почему-то отсутствует циркуляция. Есть подозрение, что это "тромб" грязевой проскочил котел и забил что-то на первом.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Лука Задвижкин,
    Пригласите специалиста. Благо, москвчией тут хватает...
    А Вы в счет взаиморасчета кому-нибудь колодец отмаламурите, или утепление между перекрытиями, или еще что-нибудь в чем хоть немного понимать пытались...
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Более вероятно - воздушная "пробка",если предусмотрено, выпустите из батарей воздух.
  14. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Cпасибо за версию с воздухом, но уже спускал по нескольку раз во всех радиаторах. Разводка труб отопления сделана из рук вон плохо, это видно и непрофессионалу: уклон не то что не соблюден, а трубы местами проваливаются вниз, а потом уходят вверх. Буду колдовать...
    Специалисты из горгаза были, но они такие специалисты :) Тышшу рублей за выезд взяли, приехали, сказали: "Эээ, голубчик, как все запущено, готовьте новый теплообменник, и тыщщ 8 за нашу работу. И чё вы нас вообще вызывали, мы ж ваш котел как облупленный знаем". :) Но тыщщу при этом взяли, не побрезговали)
    Не тыщщу жалко, и не бабла на теплообменник и работы. Эти орлы уже до меня с прежнего хозяина так бабло снимали... Боюсь, толку от этих телодвижений будет едва на половину. Ежли б кто из местных согласился нормально все осмотреть и поставить хотя бы внятные диагнозы - да боже ж ты мой, заплачу за милу душу. Но я от Мск теперь в 70 км на север.
