РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Хочу получить совет возможно ли залить полы по грунту из арболита. Толщина заливки от 30-60см.Чем проще и дешевле. Изначально полы были на лагах. СГНИЛИ. помогите.
Лучше сделать обычный пол из подсыпки песком или керамзитом с утеплением ЭППС, стяжкой 10 см. ИМХО. Дешевле-песком. Трудозатрат меньше-такой объем арболита месить, + антисептик для опилок +цемент. Проще песок насыпать и утрамбовать. Который в любом случае нужен для организации правильного "пирога". У Вас же под полом чернозем, скорее всего, не снятый? Его надо убирать. Так же слой гравия необходим. И вопрос в долговечности арболита в условиях пола. Также, согласно СНиП http://www.vashdom.ru/snip/20313-88/ необходима стяжка с прочностью не ниже В 12,5.
