Как мы модульную землю делали
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем loa, 16.11.14.
  1. Next2
    Next2
    Next2
    8. В зданиях, где водоснабжение осуществляется ответвлениями от внешней распределительной сети (магистрали), что характерно для большинства индивидуальных жилых домов, последнюю следует рассматривать как локальную землю. При повреждениях во внешних питающих электросетях, выполненных в соответствии с требованиями ПУЭ 7-го изд., на защитном РЕ (РЕN) проводнике установки относительно локальной земли возможно появление напряжения до 50 В, а при повреждении (обрыве) РЕN проводника питающей линии – до значений, близких к фазному напряжению. При выполнении водопроводного ввода в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды, следует обеспечить электрическую связь воды с системой уравнивания потенциалов непосредственно на вводе водопровода в здание
    Из ТЦ.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Насколько они отстали от жизни.
    Только вот это соответствует настоящему времени:
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Добрый день! Можно ли в качестве заземления использовать металический забор, 180 столбов, вкопанных на 1.4 м? Столбы не бетанированны, на метре вода. Спасибо.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В качестве основного - нельзя.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    У меня в дом заходит три фазы, ноль, и желтый провод заземления, чтоб не вбивать уголки, можно использовать забор в качестве заземления? И не опасно ли это, если в случае пробоя...
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поскольку это будет повторное заземление, то для него можно использовать естественные заземлители.
  7. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Для начала вам необходимо провести расчет сопротивления, которое обеспечивает ваш забор, либо провести соответствующие метрологические измерения сопротивления. В случае, если сопротивление будет соответствовать норме, то можно, если нет - нет.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Измерения можно сделать не прибегая к спец оборудованию? Если да, то как?
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Заземление у столба есть, но оно стремное... Вбит кусок лома на метр... Хочу сделать правильно, и безопасно.
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    :um::um::um: жду от спецов совета для кандидата в чайники
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Друзей которые волокут в проводах много, но они не понимают задачу... Нужен пошаговый план выполнения измерения. Из инструмента есть: Лом, Кувалда, Мультиметр...:)]
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @DIM76, Подключите ноль после УЗО на ваш контур заземления. УЗО должно сработать.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Метод калиброванного сопротивления в помощь. Оценочно, неточно, но выяснить примерное качество земли вполне хватит - точность более сложных методов сводится на нет сезонными изменениями влажности грунта, например.
    Вместо к. с. годится максимально мощный нагревательный прибор, какой есть в доме. Желательно токовые клещи, так легче контролировать реальное сопротивление. Да и вообще вещь нужная, есть дешевые модели (меньше тысячи рублисов), которые по совместительству еще и мультиметры - рекомендую.
