Как мы модульную землю делали
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем loa, 16.11.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Недавно спрашивал тут о том, какие сопротивления земли получаются с использованием модульного zandz и обещал выложить отчет по монтажу.
    Итак, одной из задач, которая стояла по очередному дому, было разобраться с заземлением, проверить, что есть сейчас и, с большой вероятностью, сделать новую нормальную землю.
    То, что было в наличии, представляло собой трубу центрального водопровода, соединенную с корпусом щита многожильной оплеткой. Поскольку водопровод уходит на улицу под землей, а трубы у него обычные стальные, то, как выяснилось, сопротивление у этой земли получалось на удивление неплохим - примерно 10 Ом (измерения делал "методом калиброванного сопротивления", ну или амперметра-вольтметра, но порядок понять можно).
    Проблема в том, что, как учат нас великие ПУЭ, заземляться на водопровод категорически нельзя :no:
    На всякий случай измерил, что приходит из земли по трубе, в которой проложен вводной кабель дома. Ноль Ом, о-о. То есть, он просто где-то соединен с нулем.
    К слову сказать, в силу двадцатилетней истории дома, электроустановку в нем делали согласно предыдущим версиям ПУЭ. Система заземления - TN-C. Мне, честно говоря, немного не по себе, когда я вижу рабочий ноль на корпусе щита (в трехфазной схеме).
    В общем, как и предполагалось, землю будем делать заново.
    Подумали, походили по гаражу и вокруг дома, поняли, что, увы, сверлить пол в гараже и забить стержни прямо внутри помещения - затея рискованная, посколько непонятно, что там под этим полом находится. Как показал последующий опыт, скорей всего, ничего бы и не вышло.
    Посему решили забивать штыри метрах в полутора от дома, прямо сразу после бетонной отмостки в районе того места, куда ныряет труба со вводом кабеля в дом. Договорились, что в другой раз я привожу zandz'овский комплект, а хозяин организует небольшой подкоп под отмосткой, чтобы потом провести там провод заземления.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Итак, наступил другой день, и привезен был 15-метровый комплект zandz, а также арендован на ближайшем рынке тяжелый перфоратор. По совету доброго и опытного человека, к стандартному комплекту были докуплены еще дополнительные насадки под sds-max. Двух штатных на весь процесс может не хватить, поскольку они каленые и довольно легко ломаются.
    Пробуем забить первый стержень. Зашел. Привинчиваем следующий. Не идет. Вообще. Ломается первый переходник.
    Отступаем в сторону метра на полтора, опять пробуем забить стержни. Та же история: первый заходит, следующий встает как вкопанный.
    Я решаю, что "что-то слабоват удар" и еду за другим перфом. У второго удар оказывается тоже слабоват. После трех-четырех попыток, закончившихся с одинаковым результатом, а также уже двух поломанных переходника, мы напрягаемся и начинаем думать, что делать дальше.
    Подумали-подумали и решили: надо выкопать траншею от дома до забора и бить в нее штыри с небольшим шагом. Раз уж в глубину не идут, развернем землю в длину. Тем более, траншея все равно пригодится для второго вводного кабеля.
    Хозяин зовет местных копателей, которые довольно лихо принимаются за дело. Но не тут-то было. Где-то через штыка в глубину, которые они преодолели весьма споро, начинается какая-то жесть. Лопаты не копают. Кирки помогают, но не очень. Приходится "рыхлить" землю тем самым перфоратором, благо, пика идет в комплекте. В итоге, вместо планируемого часа, на канаву (7-8 м) уходит примерно пять.
    Пока бойцы трудятся, я измеряю, что получилось на полутораметровом штыре в смысле сопротивления. Таки очень даже неплохо. Значит, если сделать их хотя бы пять штук в ряд, то будет совсем нормально.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Смеркалось... Точнее, уже стемнело. К тому же в прожекторе сдохла лампа. Но эти мелочи не могут стать препятствием для упорных электриков; или забойщиков. Пока копатели доводили глубину траншеи до оговоренной величины, я беру очередной штырь и пробую забить его в новое место, где траншея уже готова. Входит.
    Привинчиваю следующий штырь, помня о том, что первый это еще не показатель. Заходит и второй. И третий. Не скажу, что очень легко (особенно учитывая, какова энергия удара у тяжелого перфа), но вполне уверенно. В итоге в этом месте удается забить семь штырей, после чего ломается последний переходник (четвертый!) и Шахерезада прекращает дозволенные речи.
    Что в итоге имеем с гуся? Один штырь, самый первый, который забит на полтора метра + глубина траншеи. Еще семь штырей, то есть, примерно 10 м, забитые в трех метрах от первого. И два остаются в запасе. С сопротивлением у этих семи штырей все более чем хорошо (в 10 Ом уложимся с запасом даже в случае засухи или еще чего-то в это роде).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Наступил другой день, и уже при свете начинаем воплощать в жизнь хитроумный план. Состоял он в том, чтобы оставшимися двумя штырями соединить между собой два получившихся заземлителя. Их длины вполне хватает (место второй точки накануне я и выбирал с прицелом на подобный вариант).
    Но вначале немного норного секаса - надо как-то изловчиться просунуть под отмосткой провод заземления. Точнее, провода (взял 16+10 мм2). Через час творческих тыканий подручными приспособлениями - лучше всего для этого годится пластиковая труба для кабелей, бинго, провода просунуты.
    Дабы дополнительно защитить их от мало-ли-чего, учитывая предполагаемую замену отмостки, провода спрятал в металлорукав, а его - в подходящий отрезок металлической трубы.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Осталось совсем немного упражнений.
    Нужно в узкой канаве, куда две ноги одновременно не помещаются, соединить все штыри между собой.
  6. Next2
    Next2
    Next2
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Недопустимое в данном случае измерение фазой, через калиброванный резистор, земли трубы центрального водопровода, трубы вводного кабеля могло привести к массовым летальным исходам!
    Занос чистой земли только самой по себе опасен!
    Next2, смотрю в книгу вижу фигу!
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Next2, здесь провод "заземления" соединялся с трубой уже в доме, точнее, в гараже. В таком случае использовать его как землю нельзя.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Естественно, я понимаю опасность таких мероприятий. Обесточивалось все остальное, замер делался быстро и все такое.
  10. Next2
    Next2
    Next2
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
  11. Next2
    Next2
    Next2
    1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А что гласит 1.1.1 ?
  13. Next2
    Next2
    Next2
    Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да, принципиальная разница! Только вот в курсе ли сам трубопровод, кто он? :aga:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Этот пункт не о том, как делать повторное заземление. Он о СУП, то есть, о том, что делать, когда земля уже есть. Или есть входящий PE/PEN проводник, если речь о квартире.
