1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Исправление ошибок. какой ширины организовать ленту?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Shumik84, 16.11.14.
  1. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Добрый день, маленькая предыстория. за стройку родительского дома взялся родственник "профи", и пытался сделать всё по быстрому, и типо почти всё "сделал", теперь он "умыл руки". Родители в полном расстройстве. Теперь всё в моих руках. До этого я стой делами серьезно не занимался.
    изначально планировали дом из газобетона + ЭППС 5 см и обложить кирпичом.
    что хотели:
    фундамент по внешним размера планировался 9х9.
    на 29-ти свяах, по верх свай планировалось залить ленту высотой 60см, тем самым соорудив ростверк.
    (до сих пор не пойму, стоит ли делать это именно в два этапа. отдельно сваи и отдельно лента, сейчас почитав, пришёл к выводу что это необходимо делать было за один этап)
    следующим этапом планировалось отсыпать внутреннюю часть песком по уровень ростверка, и залить сверху плиту толщенной 200 мм
    в итоге у нас планировался ровный бетонный столб на высоте 60 см от земли, стоящий на сваях глубиной 1.4 метра
    гараж и крыльцо планировали делать не сразу, а спустя пару лет. бюджет не позволит.
    бульдозер отчистил пятно застройки, свалив весь плодородный грунт в кучу, на отцовым вопрос "почему не сравняли всё под уровень весь участок", был ответ-второй раз вызовем трактор на работе с песком тогда и по ровняем. А сейчас типо эта грязь будет токо мешаться на участке (сейчас при пристрелки нивелиром видно, что завален один угол)
    машина бур вырыла 29 лунок под сваи. диаметром 350 мм и глубиной 1.4 м. (7 по каждой стороне, и по центру 5 штук)
    дефект в этой стадии: c одной стороны лунки вырыты не по прямой, разброс см 10-15. могу сделать фото.
    геометрия тоже нарушена. одна диагональ длиннее другой см на 15. и стороны по длиннее расходятся см на 10
    бетоном было залито 26 (марку родители не помнят. говорил что достаточный для фундамента загородного дома), опалубка не производилась, заливка шла прямо в грунт
    одна свая была залита см на 40 (она есть на фото). кончился бетон. по хорошему надо производить её демонтаж.
    Потом произвёлось снятие грунта между сваями на 50 см, с последующей засыпкой песком на 50см.
    в залитый бетон вставлена арматура только вертикальная. горизонтальной вообще нет. арматура 14-тая
    спустя 3 месяца, и понимания что наш профи уже закончил и не вернется,. я предложил не делать бетонный пол, а по имеющимся сваям залить ленту и сделать деревянное перекрытие.
    сейчас все пространство между сваями я отсыпал песком в уровень с землёй.
    Вопрос во общем вот в чём, какой ширины и высоты необходимо залить ленту на данный свах.
    и как быть с фундаментом под камин, хватит ли ленты что бы на ней вывести трубу, а сам камин опереть на деревянные лаги пола, или сделать под ним отдельное бетонное основание?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Shumik84, " свая глубиной 1,4 метра" может быть только сваей - стойкой, стоящей на грунтах с очень хорошей несущей способностью.
    Так что есть ли от них толк зависит от состава грунтов. А об этом вы вроде не упоминаете вовсе ?
  3. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Пирог грунта.
    до снятия бульдозером.
    1.30-40 см -плодородный грунт.
    2. потом от 80 до 150 см суглинок переходящий кое где в глину а где в песок глину.
    3. потом песок (правда не под всей постройкой, по одной стороне в отвалах от бур машины был только суглинок)
    грунтовые воды очень низко. колодец 8 колец. сейчас см 30-40 уровень от то дна
    кстати, сегодня обратил внимание. в одной шахте из не залитой колонны стоит вода. дожди были неделю назад. а он не ушла. раньше уходила дня за 4
  4. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    @Громозека, по соседям тоже грунт странный. с одной стороны метрах в 60 через 80 см шёл песок, а в противоположной стороне правда метрах в 300 - 12 колец глины было в колодце
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда скорей всего сваи бесполезны.
    Вы собираетесь продолжать весной ?
  6. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    @Громозека, Да весной.
    на прошлой произвёл засыпку песком. зимовать будет как на фото. Три не залитые лунки прикрыл сверху, что бы их не затянуло
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Есть опасность что сваи выдернет за зиму касательными СМП. Надо утеплить грунт хоть опилками или ПБС15 .
  8. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Спасибо за совет-укрою обрезками пенополистирола. как быть с лентой по весне ? из какого критерия выбрать ширину и высоту
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ширина из расчета давления на грунт. Как я уже говорил - возможно сваи бесполезны и нести нагрузку будет только заглубленный ростверк. Но это опять же зависит от того что за глина ?
  10. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    При скатывании колбаски из грунта, не получалось сделать кольцо, колбаса рвалась
