Модернизация СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andre142, 16.11.14.
  1. andre142
    andre142
    andre142
    Модернизация СО
    Система отопления, закрытого типа с принудительной циркуляцией. Котел Факс на угле. Конвекторы 1.2м.Всего 6 конвекторов (дом небольшой) Системе 10лет.Хочу заменить конвектора на алюминий.(чтобы прогреть надо кочегарить) По какой схеме лучше сделать с наименьшими переделками и будет ли результат? Сейчас так: Безымянный.png
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Чтобы не создавать тему спрошу тут.
    Есть частный дом, 2 этажа. Сделана двухтрубная система. Радиаторы биметалл, ввод-вывод снизу с разных сторон. Вводы замурованы в стяжку (из нее торчат металлопластиковые выводы, к которым батарея подключается).
    Что хочется: понизить температуру в батареях (лучше до 35-40 градусов, существующая 50-70 градусов) путем увеличения их площади, то есть увеличить количество секций. Но как быть со вводом в батарею? Делать Г-образные отростки? И можно ли, если вот у меня две батареи висят рядом на одной стене, просто повесить еще секции между ними (то есть из двух малых сделать одну большую, ввод одной и вывод другой использовать, а лишние отводы заглушить)? Циркуляционный насос поменяю на более производительный, тут проблем нет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На котле убавить? Не?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И осознав суть вопроса, задам встречный.
    Как бы действия Вы правильно представляете?
  6. mihael1984
    mihael1984
    mihael1984
    Minsk, Belarus
    Холоднее же станет.
    По-моему все правильно. Человек хочет оставив ту же теплоотдачу, понизить температуру батарей. Чтобы пыль не жечь при 70 градасах в батареях.
    Естественно, поставив две батареи вместо одной, можно смело снижать в обоих температуру, и в доме холоднее не станет. Логично.
