Что делать с крышей?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем aklabs, 16.11.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вроде есть.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я к тому что ТС возьмет и зашьет карниз в глухую, а потом скажет что ему Вы туда конденсат отводить посоветовали...
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня карниз уже подшит досками с зазором в пару см. И подшит снизу софитом с 1/3 перфорацией.
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    У вас крыша холодная, конденсата должно быть мало и если есть вентзазор, то течи ручьев на лобовую и пр. не стоит бояться.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А доски для чего? Какова их роль? Перекрыть всю перфорацию? Два брусочка (один к лобовой а второй для J планки ...Вот пленку отрезать, чтоб посередине была.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Я тоже у них спросил, они ответили, что ты чего, провисать все будет, у тебя полка 80см... Хотя на мой взгляд хватило бы одной доп доски по центру.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну еще один посередине.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    В общем, в целом не фатально. Мне, получается, подшили два "брусочка" посредине :)
    Но пленку мне туда выводить как-то не хочется, лучше я все же ее выведу ее на финишную планку софита и на какой-нить двухсторонний скотч хороший прикреплю ее.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, фартук сегодня сделали из оцинковки. Подумывал, что они таки сделают штробу и заправят туда фартук, но фиг, сказали, что труба с "выдрой" поэтому делать штробу не надо. Просто подвели оцинковку под выдру, замазали все герметиком кровельным (битумный Titan) и закрепили дюбель гвоздями. Купил герметизирующую битумную ленту, попрошу хоть ее сверху наклеить для верности...
    Правда в минусовую температуру все эти клеевые ленты, герметики и прочее становятся дубовыми и клеются/выдавливаются весьма хреново... :-/
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Кстати, так и не нашел ответа - нужно ли утеплять на крыше трубу кирпичную в которой только 4 вентканала? Если нужно, то это же мне нельзя сейчас декоративный фартук делать, так как с теплоизоляцией труба будет сантиметров на 10 шире во все стороны. Ни у кого из соседей утепленной трубы не обнаружил. Как и утепленного канализационного выхода (типа vilpe). У всех почему-то холодные, и в магазинах тоже круглые глаза делают, когда говорю, что нужен изолированный 110ого диаметра без колпака.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если у вас только вентканалы, нафига же вам кирпичная труба? :|:
    Сфоткайте фартук, от ваших лепил всего можно ожидать, тем более, раз они идут по пути двойных фартуков...
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Попробую сфотать, хотя остался только оголовник, нижнюю часть вместе с галстуком уже закрыли металлом.
    Я вот думаю, что наверное фартук-фартуком, а лучше сверху на черепицу с нахлестом на трубу наклеить широкую герметизирующую ленту Titan - http://tiptop-stroy.ru/gvozdi-krepezh/lenta-bitumnaya-krovelnaya-rs-tape-tytan.html
    Только вот беда, как и с монтажом ленты Venti-Line на коньки - температура монтажа от +5. Как ее монтировать при -3-7 ? Оставлять до весны - не вариант. Герметик, кстати, при такой температуре тоже дубеет.
    Что касается трубы - у меня 4 вентканала рядом, ставить 4 пластиковых выхода в линию - некрасиво как-то. Поэтому вентканалы в кирпич завел на крыше, ну а уж каналья отдельно в vilpe-вском выходе.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... они что, протянули под металлочерепицей сток к свесу? Мдее... "мастера" блин, "всем делаем так, никто не жаловался"...:no: Можете не фотографировать, я и так знаю, все что увижу...:)]
    Нужно пригласить жестяного и он вам сделает ПРАВИЛЬНЫЙ фартук, все остальное от лукавого...:)
    З. Ы. Ваши "мастера" не имеют вообще никакого представления о том, как должна быть устроена металлическая кровля.
    Скажите, а какие меры вентиляции приняты, кроме невнятных щелок под карнизом?
    Ну, слуховые окошечки там, вентэлементы, вентконек... Что есть?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если вы хотели утепление, то проще было сделать вокруг каналов короб и заполнить все утеплителем, а короб потом можно обшить хоть металлом, хоть панелями под кирпич...
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну утеплить и кирпичную трубу вроде не проблема. Правда труба будет шириной 70 см (так как сейчас 50).
