Гаснут лампы в люстре. Стукнешь - включаются снова...
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем NinaЯ, 15.11.14.
  1. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Вопрос в следующем: есть люстра на 18 ламп, из них стоят 4 галогенки, остальные светодиоды. Галогенки пришлось оставить, так как если ставить все светодиоды, то люстра не загорается. Галогеновые лампы постоянно гаснут, а рядом с ними перестают светить и светодиоды. Пока стояли все галогенки, гасли по одной, пока не стукнешь по ним, стукнешь - начинали работать... Или снимаем плафон, ставим на место и все работает, но очень недолго. Догадки есть, в чем дело, но, может кто-то знает точно, чтоб не гадать, на что обратить внимание в первую очередь?
    Люстра типа этой
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если типа такой как на фото, То такая у меня была маялся достаточно долго пока не выбросил.
    Проблемы в том, что китайцы съэкономили и сделали подводку к плафону-патрону однопроводной, обратный провод - корпус люстры. при этом пружинка - место контакта патрона с корпусом постоянно окисляется и контакт теряется, если пошевелить - контакт восстанавливается. Потом просто окислились напрочь. Единственный выход - снять разобрать, добавить провод припаяв к патрончику.
  3. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    @САМ САМ, спасибо! Вот и муж склоняется к Вашему способу (выбросить)...) А я надеялась... 12 тыс 4 года назад не очень дешевое удовольствие...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чудненько, с учётом того, что в половине случаев российского монтажа проводки туда попадает фаза...
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Нет там 12 В после электронного транса.
    но с контактами справиться не смог. прослужила лет 6-7, но последние года два сплошная морока и стучания пальцами по плафону
  6. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Большое спасибо. Значит, и нашей пришло время в утиль... Печалька...
  7. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Я тоже проходил через установку светодиодных лампочек-ретрофитов. У меня они потускнели через 1-2 недели.
    Сначала вернул галогенки на место, а когда решил выкинуть поставил вместо 360 Вт галогенок светодиодный светильник 40 Вт. PB266444.JPG Эффектно, дешево и сердито. Стало много светлее, и полное отсутствие пульсаций как имеет место у Ваших светодиодных лампочек.
    PB266445.JPG фото, (сделал прям сейчас на минимальной чувствительности.)
  8. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Какая прелесть! А что за фирма, не подскажите? Мне нравится!
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Сам привез маленькую партию из Китая (дали на пробу, сказали, что у них это направление становится очень модным) Можно посмотреть здесь, но если "не горит", то в конце января придет больше оригинальных моделей. Там разнообразнее дизайн, больше размеры и мощность и в них предусмотрено изменение цветовой температуры 3000К и/или 6000К,
    В ближайшее время обработаю фото, определюсь с себестоимостью (все скачет и скачет проклятый убитый Енот-презитент)
  10. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    @САМ САМ, наверное, хочу. Мне надо в комнату 24 кв. метра, может, посоветуете что?
  11. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Посмотрела, на нашу площадь, вроде, нет. Придется ждать января :)
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
  13. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Посоветовать можно много чего, из того, чего в Москве пока нет.
    Но нужно представлять стилистику вашей комнаты.
    Размеры примерно Д 100 см, высота 12-15 см, цвет корпуса белый. Мощность порядка 90-100 Вт, но есть и "меньшие" братья (меньшие по размеру)
    Модели все очень необычные, но "повседневные"
    для центральной комнаты-зала я порекомендовал что-нибудь более яркое - праздничное
  14. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    У нас детская, так что это самое то, что надо) Спасибо. Но их пока нет в продаже, я так понимаю?
  15. NinaЯ
    NinaЯ
    NinaЯ
    Буду ждать завоза) Может, что и подберем. Ваша мне нравится, ничего лишнего, но маловата будет...
