Конструкцию стропильной системы посоветуйте: 12 на 14
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ииван, 15.11.14.
  1. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Дом планируется на ушп, стены газобетон, один этаж.
    Размеры 12 на 14, две несущие перегородки внутри не симметрично получились.
    Перекрытия хотел доской 50 на 200, для чердака проходит.
    Кровля двухскатка, металлочерепица, чердак холодный без мансарды.
    Какой вариант стропилки для перекрытия использовать?
    Нет, ну понятно, нужен конструктор и расчеты. Но хотелось самому разобраться, тем более многие элементы считаются программами и онлайнкалькуляторами.
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Вечер добрый, я бы не стал однозначно жертвовать чердачным помещением, и оставил бы его впрок, возможно со временем, можно будет организовать там мансардный этаж.
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    В принципе не хочу мансардный этаж. Дом на 4 человек достаточен. Не будет хватать жилплощади - сделаю пристрой, площадь участка позволяет. Только думаю что вряд ли такое будет. Сыновья подрастают и очень скоро захотят жить отдельно. И останемся в этом доме мы с женой вдвоем. Так что места точно хватит. И вопрос то был не про это, а про стропилку
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какой вы хотите?...вы свой вопрос ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте.
    Для начала скажите вдоль какой стороны конёк будет?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А там разные варианты могут быть?)
    Для начала нужно определиться с типом крыши, ну например двускатка или вальма.
    Затем надо определиться куда будем стропила ставить на маурлат или на балки перекрытия. Вариант с балками скорее всего дешевле выйдет.
    Ну и не зависимо от крыши и типа перекрытия все равно армопояс делать надо. Если не монолит конечно)
    Да ничего не понятно, это стандартная крыша, тут исполнитель важнее проекта.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А полностью им жертвовать нет никаких причин.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если хочется самому разобраться, тогда читайте вот тут, смотрите последнюю конструкция на рисунке 18, и вот тут, как это сконструировать. Ну и вообще весь раздел посмотрите по наслонным стропилам.
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Прочитал свой вопрос еще два раза, много думал :)
    Конек вдоль любой стороны, мне это не принципиально. Как будет проще, технологичнее, дешевле так и буду делать
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Двускатка
    Вот этот момент мне пока не совсем ясен. Балки планирую уложить на несущие перегородки, пролеты 3, 5 4, 5 и 4, 2 позволяют использовать при "чердачной" нагрузке 70 кг/м2 даже доски 50 на 200, ну или брус 100 на 200 с хорошим запасом. Если на этот брус опирать стропила нагрузка на него будет другая, брус скорее всего нужен будет большего сечения ?
    Армпояс будет
    Надеятся только на опыт исполнителя не хочу, можно сильно влететь. Поэтому и пытаюсь разобраться сам
  10. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Ага, Ваши ссылки на эту книгу увидел уже в других темах, картинку с вариантами стропильных систем внимательно изучил Screenshot_2014-11-16-00-34-06-1.png
    Мой случай - четвертый вариант для зданий, имеющих две продольные внутренние несущие стены. Но у меня расстояния между стенами разные, конструкция получится не симметричная ? Нагрузки будут передавать по разному, наверное это не очень хорошо?
    Ну и если применять этот вариант конек получается вдоль короткой стены ?
    А если опирать не на стены а на балки перекрытия, тогда можно взять например второй вариант. На балки уложить лежень и на него опереть стойки. Конструкция получится проще, конек можно пустить вдоль длинной стены, стропила короче. Но подозреваю что балки перекрытия тогда надо более мощные брать, и сам лежень какой должен быть не понимаю :(
    Надо пожалуй всю книгу прочитать
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, вдоль короткой.
    Если Вы посмотрите на третий рисунок, то там тоже центральная стена смещена, и ничего страшного не происходит с крышей.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой вариант стропилки для ПЕРЕКРЫТИЯ?
    Пословица гласит - в правильно заданном вопросе УЖЕ половина ответа.
    Вот и думаю где УЖЕ обсуждается перекрытие...благодаря стропилке:)].
    По теме стропилки- у вас всё просто довольно.
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    на третьем рисунке ограничение для смещения в 1 метр указано. У меня больше метра
    со смешением получается как то так: схема.JPG
  14. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Ну да, термин "перекрытие" обычно применяется для межэтажного или чердачного. Я применил в общем смысле - накрыть (перекрыть) стены стропилами. Может не совсем профессионально, но я и не проф. строитель, уж простите мне мое косноязычие :|:
    Вот здесь можно чуть подробнее?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Добавьте чёрный подкос- посмотреть бы все размеры...может он и не понадобится.
    Для чего красные знак вопроса?
