1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем связать кирпич и газосиликат?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жульен, 15.11.14.
  1. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Здравствуйте форумчане. Собираюсь по весне класть стены из газосиликата Д600 толщиной 300мм. После чего фасад дома нужно будет обложить кирпичом (в пол кирпича). Между кирпичом и блоком планирую сделать вент. зазор в 30мм. Нужен Ваш совет.
    Чем связать кирпич и газосиликат? Или вообще их не стоит связывать? Спасибо.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Жульен, связывать обязательно! Можно купить ленту, как @Николаич Т4 предложил, можно купить подвесы для гипсокартона. Всё это забивается гвоздями в блок, по 2 шт. Все эти пластины можно загибать только вниз (по высоте не совпадут).
    Мы облицовку делали после и использовали старые электроды https://www.forumhouse.ru/threads/281189/page-12#post-11080975
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стеклопластиковым арматурным прутком. Пруток крепить в газоблок на химанкер
    Пластины сгниют
    Скорее всего газоблок у Вас клали не на клей а на раствор...Если на клей то даже+ -2мм собьют порядовку газоблока
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Извиняюсь, посмотрел фото, а как электроды в газоблоке держатся?
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    :ogo: с чего это вдруг? Рекомендации завода по связке стен и облицовке:faq:
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    на клей, электроды забивали после в стены, а не укладывали в ряды.
    это скорее ко мне вопрос. Там писала - просто забивали в стену, наискосок, в противоход друг другу.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каким образом они в газоблоке будут держаться? Если стеклопластиковые дюбиля вворачиваемые резьбой от руки выдираются? Что это за связь?
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Sadovnik62, выдираются, если по прямой тянуть. А если один ряд влево, другой вправо - попробуйте дёрнуть стенку, получиться?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возможно
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Чегой то вдруг оцинкованные пластины сгниют? сетка железная кладочная не сгивает а пластина сгниёт. Чушь!
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Сетка в бетоне/растворе не сгниет, на воздухе запросто. Оцинковка, а еще лучше нержавейка.
  13. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    А если попробовать засверлиться забить дюбель и саморез подлиньше, чтобы торчал сантим. на 5
    И вообще через какое растояние по вертикали и горизонтали нужно делать связь?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    5 на 1м2
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Газоблок не такой материал-где подлиньше значит покрепче. Структура как полости из яичной скорлупы...Сверловка должна быть коническая (чем глубже тем шире)..Держать будет застывший раствор (или клей для ГС) Но уверенно держать-только химанкер
