Что делать
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем dimamel2005, 15.11.14.
  1. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    Что делать
    Здравствуйте, прошу помощи. Новый колодец 4 кольца, вода используется для питья. Вода по вкусу не понравилась, сделал анализ воды, вот результат:
    запах при 20 градусах 0
    запах при 60 градусах 1
    Привкус 0
    цветность 25 градусов
    мутность 3,8 мг/дм3
    железо (суммарное) 3.18 мг/дм3
    водородный показатель pH 6,8
    окисляемость перманганатная 5,92 мгО2/дм3
    жидкость общая 2,2 мг-экв/дм3
    сульфаты 6,9 мг/дм3
    Аммиак и ионы аммония 2,2 мг/дм3
    Нитриты 0,09 мг/дм3
    Нитраты 5,9 мг/дм3
    Хлориды 70,0 мг/дм3
    Марганец 0,09 мг/дм3
    минерализация воды (сухой остаток) 153 мг/дм3
    Фториды 0,22 мг/дм3
    Что можно сделать или вода годится только как техническая, спасибо.
  2. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    Забыл добавить, бактерий нет.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сделать можно.
    Вопрос - как много воды в колодце, и насколько быстро поступает?
  4. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    По уровню воды, сейчас кольцо, набирается быстро, когда копали было видно как поступает вода
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отвечайте на технические вопросы FAQ.
  6. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    Какой технический вопрос, извинити не понял?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По требуемой производительности фильтров, суточному водопотреблению, насосному оборудованию, канализации.
  8. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    Извините за долгий ответ, суточное потребление 50-70 литров, насосная станция pedrolo 3 м3/ч, канализация накопитель 2 кольца, еще накопитель. 2 кольца, потом 1 кольцо без дна и рассевающая труба
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериологию вы делали?
  10. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    Да делал, ничего не обнаружили
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько кранов одновременно может быть открыто?
  12. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
  13. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам поможет аэратор на базе корпуса 10*54 и обезжелезиватель на базе корпуса 12*52 + картриджный ВВ10.
  15. dimamel2005
    dimamel2005
    dimamel2005
    Очень дорогостоящее оборудование, может тогда лучше центральное водоснабжение провести, есть такая возможность, или там вода не лучше.
