Каскад-АПТ
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем alexproora, 15.11.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По крайней мере в Спб.
    Это у вас они в норме. А у других могут быть и нет.
    Я же пишу -
  2. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Тогда зачем Вы мне ранее предлагали для моей воды вот такое решение:
    Аэрация - обезжелезивание - умягчение + картриджный фильтр
  3. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Вобщем идея в том, что ни один человек мне не сказал (анализ воды отправлял в фирм 11), вода у тебя хорошая, покупать кучу всякой хрени не нужно! Можно сделать то и то...
    Поэтому Спасибо ВАМ! мне отлегло прям...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы снять железо до норм СанПин и снизить жёсткость до величины при которой с ТЭН ы не зарастают.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Относительно хорошая. Соответственно почистить её всё таки не помешает.
  6. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Прошу Вас, Помогите!
    Что обоснованно нужно сделать, купить в моей ситуации?
    Просто Фильтр-кувшин барьер купить или ...?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так я уже указал на схему. Другое дело, что там сумма больше 100 т. р. набегает.
    Можно упрощать схему. Например убрать только железо, или железо с жёсткостью фильтром умягчения воды. Определитесь в каком направлении двигаться хотите.
  8. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Всю тему об этом говорю...
    :) я хочу невозможного - заставить продавца продать не то что есть, а то - что мне реально нужно...
    Сорики за сарказм...
    После первой Вашей рекомендации:
    1. Аэрация - обезжелезивание - умягчение + картриджный фильтр
    долго прорабатывал данный вопрос.
    Далее понял что нужно убрать только железо, но после Ваших слов:
    1. Питер живет с такой водой;
    2. у вас можно считать чистая вода.
    По факту получается у меня и так все хорошо?
    Далее Вы пишите:
    1. почистить её всё таки не помешает.
    Значит есть явный риск для развития организма? :) или орбиты неких субстанций сошлись ...
    Прошу воспринять мой пост с юморком, без обид!
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Если есть место, сделайте безнапорную аэрацию с отстаиванием из двух-трех емкостей
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если устраивают ржавые подтёки и накипь, то считайте что хорошо. Если не устраивают -ставьте очистку.
    От 3 -х кратного превышения по железу люди не помирают.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Почитал, смотрю теперь в эту сторону. Порекомендуйте готовое (надежное) решение для загородного дома если возможно.
    Спасибо!
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Готовые обычно идут 1 емкость+колонна с засыпкой, запросите предложения от фирм, я советовал самоделку, здесь где-то были примеры.
  14. alexproora
    alexproora
    alexproora
    В поисках ответа - насколько вредно/полезно наличие железа в воде наткнулся вот на это:
    Железо содержится во многих минеральных водах Сибири и Кавказа. Больше всего железа в выше упомянутых "Марциальных" водах - до 70 мг/л. Наличие железа делает лечебной даже воду с весьма невысокой минерализацией, например, "Полюстрово" (менее 1 г/л). Если содержание железа достигает 20 мг/л, то воду уже считают "железистой" и назначают людям, страдающим малокровием.
    Мышьяк - вещество с ярко выраженными токсическими и фармакологическ. свойствами. Минеральные воды, содержащие от 0,7 мг/л мышьяка и выше, оказывают специфическое лечебное действие и относятся к минеральным мышьяковистым водам. "Авадхара", "Турш-Су", "Джермук" - лечебно-столовые воды, в них мышьяка не более 1,5 мг/л. Среди мышьяковистых минеральных вод появилась и вода "Чвижепсе", или сочинский нарзан.
    Среди питьевых минеральных вод есть также бромные. (Как известно, бром применяют при лечении расстройств нервной системы.) Чем ниже минерализация воды и чем меньше в ней хлоридов, тем более выражено проявляется действие брома на организм человека. Иод является важным микроэлементом и играет большую роль в работе щитовидной железы. Питьевые минеральные воды содержат еще и органические вещества.
    http://www.minvv.ru/article/?st7=show
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё это хорошо! Лишь бы было предписание лечащего врача на употребление этих вод. :)
