Как очистить кирпичные стены внутри помещения от наплывов раствора
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Ruslana29, 15.11.14.
  1. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    Всем доброго времени суток. Есть кирпичные стены, красный кирпич, по метражу - около 30 м. кв. Состояние аховое, есть набрызг бетона, есть просто подтеки раствора, местами толстые. всю имеющуюся химию испробовала, молотком била, сильно бить опасаюсь, кирпич пробью, так особо не помогает. Цель очистки - покрасить потом все светлым цветом (лофт). какие механические или еще какие-нибудь способы имеются, подскажите... стамески, молотки, шпатели - не помогают. раствору наверное года два...
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну подтёки раствора сбиваются без проблем металлическим зубилом. Нужно только ставить это самое зубило под нужным углом. Можно перфоратором в режиме долбёжника попробовать сбивать. Если будет туго идти, то надо болгаркой с алмазным диском делать прорези в этих подтёках (прорези делать одну возле другой параллельно и в глубину до кирпича). После сбивать остатки перфоратором или вручную зубилом. История долгая конечно, но даст нужный результат. Резать болгаркой надо в респираторе, а то и противогазе. Сам резал подобным способом кирпичную стену, ну подрезал участки где кирпич сильно выступал. У меня он лежал на ребре (толщина стены если кирпич на ребре у меня была 4 см или 4.5 см) .Я таким способом срезал по 1 см толщины стены..И отбивал после кусочки кирпича вручную зубилом. Ничего не треснуло (ну оставшиеся куски кирпича не потрескались). А у вас же не кирпич, а подтёки раствора-так что будет ещё легче. Но заморочиться всё же придётся не плохо.
  3. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    Зубилом еще не пробовала, молотком и стамеской... может у меня сил не хватает) перфоратора нет, есть дрель с режимом перфоратора, оно подойдет? стена.jpg
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Не дрель с режимом перфоратора не подойдёт .По виду не так всё страшно. Хорошо заточенное зубило и молоток = будет порядок
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я чего то подумал что там у вас конкретные подтёки этого самого раствора и на большой площади, а тут мелочи так сказать. Отбивается всё без особых проблем. Ну возможно переодически придётся подтачивать зубило. Зубило лучше взять с защитой руки от удара. Ну там пластиковый такой грибок на него одет (это и есть вся защита, но спасает)
  6. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    Так и есть, они конкретные и везде, это я просто маленький кусочек сфотографировала. Спасибо большое, завтра начну осваивать зубило)
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Без штукатурки ведь, продувать будут стены ! может все таки заштукатурить, а потом наклеить фальшь кирпич? ,а потом уже покрасить
  8. ИгорТигр
    ИгорТигр
    ИгорТигр
    Ингулец
    100% согласен! Стена какую функцию несёт? Она в квартире, доме, гараже находится? Если в жилых помещениях, то красить её не вижу смысла - кладка ужасная; если в подсобке где-то - то лучше перед покраской хотя бы поштукатурить...
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Если обратная часть стены заштукатурена. то тогда порядок, а если такая же как и на фото -то надо штукатурить.
  10. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Обратную сторону штукатурить. Кладка могла быть сделана и получше (нет раствора кое где между кирпичами)
  11. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    Никаких особых функций нет, это перегородки в цокольном этаже, особой красоты тоже не требуется. Обратная часть заштукатурена, если бы знала, кто кладку делал, давно бы руки оторвала бы, местами вообще такое впечатление, что с закрытыми глазами делали)
    А что такое фальш-кирпич? типа декоративной плитки или это панели такие?
  12. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    Добралась до интернета, в общем, половину одной стены исполнила, вещь крайне работистая, зубило+железная щетка+химия от следов раствора - есть результат. не могу убрать только подтеки - химия не берет, для зубила и щетки слишком тонкое, думаю шлифмашинка с крупным зерном справится.
  13. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Если шлифмашинки не найдёте ,то возьмите крупную наждачку и обернув её вокруг бруска можно вручную подтёки пошкурить.(можно и прибить наждачку к бруску)
