ТТ котел и ТА. Будет ли работать такая СО?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Gamleton, 15.11.14.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Площадь 45кв.м, при минус 15 хватает на 12-14 часов при температуре батарей 45гр.,минус 20 еще не было первый сезон с ТА. Поставте ТА в подвале, утеплите, РБ из пластиковой канисты немного выше батарей и все.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если батареи на 2м этаже!
    @vik468, Нюанс! А понимается дословно. У топика до этого был некорректный совет по системе отопления. Не создавайте ему еще трудности.
    И *канистру* РБ, соответствующую расширению теплоносителя во всей СО. Емкость ТА уже получится немалая.
  3. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    У топика как я понял 1этаж и подвал, если ему не нужно ЕЦ при пропадании ЭЭ между ТА-СО то его схема рабочая, только выход котла надо вверх ТА, а по котлу, начнет топить узнает сколько надо подкладывать топлива чтобы не закипятить.
  4. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    В схеме (не вашей, но работающей) при закипании системы постоянно включенный насос точно так же не будет остужать систему, пока я принудительно не поверну трехходовой кран, разве нет?
    Холодная прет в низ аккумуляторного бака, где смешивается с приходящей горячей и плавно остужает воду на вход котла. Кстати к счастью котел у меня стальной.
    А то, что необходимо вмешательство при закипании системы это естественно, просто принудительно включить насос и все. Ну или брызнуть из полторашки воду в топку =)
  5. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    У брата уже года 4 наверно синяя бочка над котлом стоит. Бывало и кипятил - ничего не текет. Думаю и с еврокубом ничего не случится. Может ошибаюсь.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gamleton, я уже в какой-то теме писал, что своими глазами видел, во что превращается еврокуб, при наливании в него горячей (+75-80град) воды. Жаль, что не сфоткал (для документального подтверждения).
  7. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    Видимо еврокуб из другого пластика сделан, нежели бочка. Спасибо за информацию.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта фраза в начале так и осталась без ответа. Нет, не целесообразнее. подключать нужно правильно, подачу вверх, обратку вниз ТА. На Вашей схеме система забирает воду из расширительного бачка (так получается).Конфигурация РБ неудобна. Нагреть 500 литров воды для работы СО таким образом получится очень долго. Бак с нижним подключением будет нагреваться конвективно. И ускорить процесс не получится. Приехать вечером, топить всю ночь, и только утром почувствовать тепло?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только увидел. Правда Ваша.
  10. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    При таком подключении ТА равномерно ли они будут нагреваться?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хреново они будут нагреваться. Но равномерно, если диаметр труб подводки одинаков.
    Будет уже не ТА. Это будет труба подачи большого диаметра.
  12. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    Начитавшись форума нарисовал новый вариант СО:
    Если не нужна ЕЦ нужно ли кидать по подвалу 32 трубу 1 дюймовые соединения для улучшения ПЦ или 25 и 3/4 более чем достаточно для отведения тепла от котла?
    Есть ли ещё какие нибудь замечания по схеме?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ЕЦ не блажь для ТТ котла. Это его возможность работать в плановом (предусмотренном изготовителем) режиме. ЕЦ по месту делать нужно. Если не нужна, то приценитесь к стоимости бензогенератора. И скорость его подключения к сети дома, будет гарантией целостности Вашего котла.
  14. Gamleton
    Gamleton
    Gamleton
    При ЕЦ котел, как большая батарея будет высасывать тепло из ТА. Да и батареи без электричества все равно по такой схеме не нагреть, однозначно нужен генератор. И котел топиться без присутствия человека не будет, в случае чего можно затушить водой.
    Интересует высота подключения обратки СО, ровно в середину?
    Как раз таки в инструкции моего котла написано, что без насоса работа котла не рекомендуется.
