CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    Нужна помощь! Опять проблемы, кроме бензина в масле, перестал заводится вообще. В выходные снежник прогрел (завелся с третьего рывка), заглушил, масло заменил (дурная система слива, пришлось колесо снимать и наклонять), потом решил поискать иглу в карбюраторе... лучше бы не начинал... Снял воздушный фильтр, трубку и кнопку подсоса, "испугался" винта с пружиной около рычага дроссельной заслонки и решил полезть снизу. Снял крышку поплавковой камеры, но дальше засомневался в себе. Все собрал в обратном порядке (деталек лишних не осталось), но снежник завелся с трудом, поработал несколько минут и все... совсем, как в начале зимы. Свечу проверил, бензин в колодец впрыснул... в прошлый раз помогло, а сейчас не заводится, даже не схватывает... Что же происходит с моим Чемпионом? И как снять карбюратор, если надо иглу чистить? Не везти же снежник целиком в сервис? Прошу помочь знатоков конкретными советами по реанимации машинки!
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    этот винт ограничивает ход рычага, его при разборке карба не зачем трогать, все настройки при демонтаже сохраняются, поищите фото а лучше видео по карбюратору, так понятнее будет
  3. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    А где искать? Ни в этой ветке, ни на ютубе не нашел. Про винт-ограничитель это я так... больше напрягло, что надо снимать ручку воздушной заслонки и топливный кран. Иначе сверху к карбюратору не подлезть. Или надо снизу лезть? Кто снимал карбюратор - подскажите последовательность.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Bebebe, снимаешь воздухан (всё что сверху), откручиваешь (сверху на цилиндре) металлическую площадку (на ней рычаг газа), отцепляешь тяги, отсоединяешь топливный шланг, откручиваешь две гайки сбоку и стягиваешь карбюратор со шпилек вместе с оставшейся пластиковой частью, как то так по памяти, может кто поправит или дополнит:)
  5. Zangezur
    Zangezur
    Zangezur
    Проверь уровень масла. Без залива до верхней точки вообще не заведется.
  6. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Ну что? До зимы? Удачи в хранении :)
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ага, до зимы!
    Я свой снежник использовал только этой зимой, ни один болт не срезал, тьфу, тьфу, тьфу...
  8. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    У меня один срезало, ледышка попала. А зима то была не очень снежной, только два бака и сжег, хотя территория для очистки была немалая. Масло еще не менял, наверно все же лучше перед сезоном сменить или сейчас?
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Здравствуйте, купил зимой Чемпион Снегоуборщик ST 656 BS (208сс, B&S900) двигатель 7,5 л. с.
    Скажу, что есть замечания по поводу дальности выброса снега, пользовался им всего 2 раза.
    В метель, когда собственно и требуется снегоуборщик, рыхлый снег раскидывается всего на пару метров, что явно недостаточно.
    Если же пользоваться в безветренную погоду, то со всем объемом тоже не справляется, зарывается - это раз, перекидать весь объем не может, высота кучи 0,7...0,8 метра не позволяет. Агрегат "захлёбывается", выброс получается совсем никакой чуть дальше колеса. Нужно брать лопату и кидать.
    На закрытых территориях, огороженных высоким (более 2х метров) забором - ему тоже применения не найдётся.
    По моему мнению, идеально подходит снегоуборщик, для чистки дорожек и однополосных дорог, при условии, что это свежий снег, и покров не более 20..30 см высотой, ни у ветер если есть, то только боковой.
    Я к чему это всё?! Скажите у вас может у кого-то видео есть по работе снегоуборщика с двигателем 7,5 л. с. именно в метель.
    Я снимал, но так как было в тёмное время позже понял, что ничего не видно, выкладывать не стал.
    Буду очень признателен если проблема (а это действительно проблема) знакома и дадите совет чего там подкрутить или подрегулировать.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Рассекатель в трубе выброса устанавливали? Если да то снимайте к чертовой матери и смело выбрасывайте.
    Про 70-80 см и ежу понятно что убирать не будет, во первых высота ковша всего 50, во вторых об этом в инструкции производитель предупреждает. Год назад уехал на новогодние, по приезду обнаружил 120 метров в длину, 5 метровой в ширину дороги под 50 см снега, справился за 1.5 часа, все прекрасно улетело метров на 7-8 без проблем. Убирал и в сильный ветер, из минусов в морду снежная пыль летит и нужно все части тела закрывать.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @John Smith, Ставьте на ковш подрезные ножи. Рыхлый снег прекрасно заваливает под ковш. Что то с Ваши СУ не в порядке. Мой даже очень мокрый снег кидает метра на два как минимум. А уж свежевыпавший летит за милую душу. :)
  12. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Рассекатель (железка в раструбе) - понял, сниму. Но такое чувство, что это не главная причина моих недовольств.
    ...то есть никакие там ремни не могут ослабиться и 7,5 л. с. - это приличная мощность!
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот как раз натяжение ремня привода шнеков при включении вращения шнеков имеет смысл проверить. То есть, вскрыть крышку шкивно-ременного отделения (красная стрелка на первом фото), осмотреть состояние ремня (розовая стрелка на втором фото), нажать рычаг включения вращения шнеков (естественно, всё это при выключенном двигателе и отключенном зажигании), зафиксировать его (например, изолентой) и попробовать покрутить шнеки. Проскальзывания быть не должно. В противном случае, нужно отрегулировать натяжение тросика включения вращения шнеков, притягивающего ролик (зелёная стрелка на втором фото).
  14. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Ролик регулируется путем выборки длины у ручки.
    У меня тоже BS. 2-х метровый забор перекидывает на ура (если только он не вплотную к нем - в таком случае немного поворачиваю раструб вперед). Снег убирает до 50 см в высоту легко. Выше - в да прохода. Главная проблема почему он не кидает нормально снег - это натяжка ремня. Я купил нужный в автомагазине и поменял. Теперь он захлебывается только в том случае если ковш полный и снег слежавшийся. И еще. Убирайте снег на 1, максимум второй скорости. Он тогда успевает спокойно прокидаться и не бежит вперед.
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Чувствуешь захлебывается- отпусти ручку привода колес, пошло легче- чуть нажми её.
    Лично я ручку шнека почти никогда не отпускаю, а работаю приводом хода.
