CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Медведь Гэ Три Тэ, спасибо! Я подумал- три года уже срок, что там обрабатывать... Поеду завтра в магазин за ремнём.
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Самый верный способ это скинуть пластиковую крышку между движкой и шнеком. Там все станет ясно. как вариант если он кидает снег малый а большой нет - может тросик на последних нитках остался... т. е. скоро порвется... Ремень умирает не сразу а постепенно - начинает кидать ближе... потом еще немного ближе... и т. д. А обработка ремня натяжителем или противопроскальзывателем - эти не надолго...
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У моего соседа тоже Чемпион 656, купил глядя на меня, эта зима у него первая. На днях прибегает ко мне и говорит, что СУ сломался, он заводится, едет, но снег не кидает, говорит, что перед проблемой сильно завонял горелым. Я порекомендовал ему проверить ремень, так и есть, один ремень умер, поменял и все заработало!
    Пятый год чищу, ремень и кольцо фрикциона родные, правда СУ наработал всего 81 час.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Кузал, натягивай трос для начала. У меня натяжка полная, но кидать тоже перестал. Я поехал за ремнем, поставил, вообще ничего не изменилось. Вытащил трос со стороны ручки, подложил туда шайбу, т. е. как будто укоротил трос. Теперь натяжка троса по середине и снег кидает как дурной.
  5. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Докладываю результат. Снял пластиковую "шляпу", обнаружил полную исправность узла, но сильно блестящие шкивы и чуть замыленный ремень. Вооружился баллончиком карбклинера и обильно всё им запшикал. Стало всё чистое и матовое, обезжиренное донельзя. Снял ручку троса, подтянул почти до упора трос. Собрал всё взад. Кидает лучше нового) Спасибо всем.
  6. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Приветствую, друзья ! Снегоуборщик со снегом в Московской области справился, но появилось пару вопросов.
    1. Где у нас нейтралка ?
    2. Утром не крутил шнек, потом начал крутить но звук, как на жигулях при пробуксовке ремня генератора. Потом нормально работал.
    3. Сколько ремней ? Может купить в запас?
    4. Откуда вы все знаете сколько часов работал ваш СУ ? Считаете, пишите ?) Мой второй год.
    5. Что такое фрикционное кольцо ?
    6. У тавутницы есть размер ? Хочу тоже весной смазать редуктор.
    Спасибо, друзья !
  7. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Привет однополчанин.
    1. Нейтралки нет.
    2. подтяни тросик - ремень вытянулся немного и приработался.
    3. Ремня 2. 1 вращает тарелку от которой приводятся в движение колеса, а 2 приводит в движение шнек. Про первый можно не париться - он всегда натянут и выйдет из строя только когда порвется. Второй можно взять про запас (лишним не будет, автомагазин тебе в помощь).
    4. Мой снежник работает 5 зиму. Чищу много. Масло меняю по сезону. Топливо вылетает после буранов на ура (бак 3 литра).
    5. Фрикционное кольцо - резиновое кольцо которое упирается в металлическую тарелку и приводит в движение колеса (прикупи тоже про запас, неприятно когда снежник встанет в самый разгар расчистки). На схеме Фрикцион и колеса это деталь номер 23. Хотя в таблице это номер 22.
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st656/
    Кстати это деталировка на наш снежник.
    Успехов.
  8. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Я себе поставил такую штуку. стоит копейки
    Прикрутил ее на панель переключения передач.
    Ничего записывать не надо. считает именно часы работы с точностью до 6 минут .
  9. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Как нет есть. Когда отпущена ручка движения - это и есть нейтралка - движка работает, а ходу нет
    Просто сцепление и нейтралка в одном устройстве реализовано - нормально разомкнутое сцепление.
  10. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Спасибо за оперативный ответ.
    1. Пишут что ставят на нейтралку, поэтому спросил.
    2. Попробую разобраться
    3. Какой ремень? Что спрашивать ?
    5. Куплю.
    Спасибо за деталировку, удачи !
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Иногда после оттепели приходится отогревать. Перед тем как завести, всегда проворачиваю рукой.
  12. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
  13. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я ремень брал в автомагазине. длина 890, ширина 13
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    100 процентов, у вас забилась снегом и льдом крыльчатка выброса снега. Очень важно после каждой работы СУ очищать этот узел, иначе крыльчатка клинит, начинает свистеть ремень и возможны последствия не очень хорошие.
  15. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Всем привет. Снега бухнуло по самое не могу. Справились. Второй раз рвёт штифт на правом колесе. В прошлые сезоны такого не было. Снял поддон - там всё нормально. Условия работы не изменились. Сегодня поставил китайский болт на 6ть с двумя гайками. Понаблюдаем. Как ломается так вал привода начинает вылазить и буксует одно колесо.
