Сварка. (треугольник или прямоугольник) конструкции
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем a_b, 15.11.14.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Друзья, Добрый день!
    Известно, что в деревянных конструкциях укосина (наклонная связь между вертикальными балками) придает жесткость прямоугольному каркасу.
    Но деревянная конструкция не обладает жесткостью металлической конструкции со сварными соединениями.
    Вопрос:
    В сварных конструкциях, что бы придать жесткость двум параллельным балкам так же нужна приваренная укосина или достаточно просто приваренной связи под 90 градусов между вертикальными балками и прочность более зависит от качества сварки, нежели от геометрии (треугольник или прямоугольник) конструкции?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда будете ехать по любому проспекту поднимите голову вверх, там стоят перемычки поперек трассы между столбами, на которых висят светофоры, реверсивные стрелки. Там вся конструкция в треугольниках, перемычки по 50 метров и больше. Так же сделаны и столбы мощных ЛЭП (линий электропередач), столбы и перемычки на железнодорожных линиях для подвески проводов. А что за конструкцию собираетесь делать?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нужна. :hello:
  4. a_b
    a_b
    a_b
    Думаю как лучше укрепить винтовые сваи. Что бы было достаточно прочно и не было избыточности.
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Если только землетрясения в регионе ;).
    Установите с развязкой на них каркас дома (ферму), винтовые сваи не должны "гулять" под нагрузкой :nono:.
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Да вот народ жалуется время от времени на "гуляние", ремонтом и усилением занимаются. Да и при высоте выше 0,5 метра рекомендуют усиление делать. Буду как на пристегнутой картинке делать, прислушаюсь к советам. По осям 1, 2, 3, А, Е.
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Т. е. дом стоит на винтовых сваях (высотой 0,5 м над грунтом), которые перемещаются только вертикально?
  8. a_b
    a_b
    a_b
    Народ жаловался на перемещения в горизонтальной плоскости. Как бы качается дом.
    У меня высота свай получается от полметра до метр двадцать.
  9. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А почему не от 0 до 0.7 метра, например?
  10. a_b
    a_b
    a_b
    Каркасник буду на сваи устанавливать. По КОДу не ближе 0,5 м от земли.
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Упругость почвы и армирующие элементы должны возвращать столбы назад.
    Как вариант: штифты (c резьбой) приварить к сваям - нижний "венец" (ростверк) затянуть гайками (по технологии "ТИСЭ").
  12. a_b
    a_b
    a_b
    В упругость почвы мало верю, а вот приваренные укосины точно будут препятствовать изменению геометрии конструкции.
    Обвязка каркаса планируется из сплоченного бруса 200х50х3 шт. на ребро. К оголовкам свай эта обвязка (ростверк) будет крепиться глухарями М12х150. Этого должно быть вполне достаточно.
  13. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Наверное да, тем более, что отверстия в оголовках D=20, впрочем, по КОДу, достаточно М12х120, но до шурупов пока далеко. Сегодня заключил договор с фирмой на поставку и завинчивание. В воскресенье-понедельник планирую закрутить. Укосины как на эскизе выше по периметру.
  15. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Может лучше сформировать треугольники жесткости немного по другому? Т. е. одну укосину-диагональ оставить, а вместо второй диагонали пропустить горизонталь, но понизу (сверху горизонталь -балка ростверка).
    расшифруйте, что за КОД?
