Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем qwer222qwer, 15.11.14.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в планировании строительства. Я подобрал проект одноэтажного дома с холодным чердаком. На сегодняшний день нахожусь на стадии выбора материала стен. Склоняюсь к керамоблоку Браер, но смущает хрупкость материала. Мне порекомендовали стену облицовочный кирпич+керамоблок 44+полкирпича изнутри. Идея нравится, но не совсем понимаю, какая же должна быть толщина фундамента. Блок ФБС явно узковат. Монолит делать не хочется по финансовым соображениям. Можно ли обложить стены изнутри с опорой на плиту перекрытия? Прошу критиковать не сильно. Я не строитель, просто прошу совета.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Спасибо, но я не смог найти ответ на свой вопрос. Я не собираюсь самостоятельно проектировать фундамент, я просто хочу определиться, в каком направлении двигаться. Для этого нужно понять, имеет ли право на жизнь такая конструкция.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам надо определиться...стоит ли начинать строительство в 100 лет от роду...:)]:)]:)]
    (если что...данные из Вашего профиля)...:flag::close:
    или пускай праправнуки все таки строят...для Вас...:aga:
    а второе...напишите в каком районе собираетесь строиться...?
    Если в Африке, то фундамент вообще не нужен...если на Севере...
    то желательно теплый фундамент...(утепленный со всех сторон)...
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Строиться собираюсь в Воронеже. Грунт - песок. УГВ - очень низкий. Лет мне немного меньше ста, так что думаю строиться сам)
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Не слишком хочется лить плиту, так как высота снежного покрова достигает 70 см, поэтому в основном у нас строят с цоколем. Хотя, наверное, это слабый аргумент
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я не предлагал Вам найти там ответ. там шаблон, что нужно написать, чтобы Вам могли ответить на Ваш вопрос
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    При большой толщине стен и высоких нагрузках, рекомендую все же плиту.
    если пески пучинистые, то утепление. если вода действительно низко и невозможен ее подъем в зону промерзания ни при каких условиях, то может и не нужно.
    сама конструкция стен нормальная. облицовка и теплая керамика. зачем еще пол кирпича внутри - не знаю
    вот тут можно посчитать достаточность толщин с учетом региона и конкретных материалов
    smartcalc. ru
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не рекомендую опираться изнутри на перекрытие (тем более сборное) без опоры снизу под нагрузкой
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Спасибо огромное. Это то, что я хотел услышать. А кирпич изнутри местные умельцы предлагают для комфорта. Кухонные шкафы и телевизоры вешать. Да и страшновато жить в доме, который можно молотком разбить, как глиняный горшок.
  11. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Воспользовался сервисом smartcalc. Обратил внимание на то, что теплопроводность кладки керамоблока на теплом растворе равна 0,2. На сайте производителя-0,139. Подскажите, на какую цифру все таки опираться? Потому что 44 блок по данным этого сайта для нашего региона не подходит.
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    0,2 больше похоже на правду, 0,139 - скорее всего относится к абсолютно сухому блоку без учета хорошо проводящих тепло швов. У нормального производителя должны быть протоколы независимых испытаний теплопроводности именно кладки на раствор, запросите у них.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    производители чаще всего дают нормативные, а не расчетные значения. дабы выглядеть более привлекательно для покупателя
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да, теперь понятно. Спасибо большое за ответ
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Подскажите еще, пожалуйста. Нужно ли при тепловом расчете учитывать облицовочный кирпич с вентзазором?
