1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с расположением вентиляции
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Стас Я, 15.11.14.
  1. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Прошу совета как лучше сделать вентиляцию в парилке, чтобы можно было использовать как финскую сауну и русскую баню, если это возможно конечно!
    Исходные данные: каркасная парилка 2.3х1.9х2 утеплена будет каменной ватой 50мм стены, потолок100мм ,пол утеплённая стяжка+плитка, печ форингер, приток воздуха планирую под печью, а как грамотно дальше нужна помощь!
  2. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    Канал в стене по диагонали от печи отверстие с задвижкой на уровне 40-45 см. от пола
  3. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
  4. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    А какой размер?
  5. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    И одной достаточно?
  6. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    Ширина 15-18, высота 7-10
  7. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    Канал из 120 алюминиевой гофры, выгнуть в прямоугольный канал с помощью двух брусков 45*45 вставленных внутрь. бруски потом естественно вынуть)
  8. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    Вывести на чердак и либо во фронтон, либо сэндвич в кровлю
  9. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    P1030875.JPG ещё вариант вентканала
  10. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Подскажите минимальная высота канала какая может быть?
  11. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    Метров 5 от точки входа воздуха, будет нормально работать
  12. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    А вообще от 3х метров
    Разница лишь во времени - более высокий начнет работать раньше, уже при 40-50 градусах
    Менее высокий градусов с 50-60
  13. скотобой
    скотобой
    скотобой
    Кемерово
    И не топите баньку без воды в теплообменнике на дымоходе
    Небезопасно это
  14. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Спасибо ! всё понятно!
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    добавьте еще 100мм чтоб потом не переделывать. В стены тоже можно добавить, все равно каркас делаете из доски 50х100 наверное
    разглядел фото... 50мм... чтож вы при такой бане и печи сэкономить на стенах решили:(
