1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Кучугуры 6, 15.11.14.
12 арматура поперек плиты опирания, а 10 арматура вдоль плиты опирания фундамента?
Голосование закрыто 22.11.14.
  1. правильно
    0 голосов
    0,0%
  2. не правильно
    100,0%
  1. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    по проекту ленточный фундамент с армированной подушкой и блоками ФБС, строители задают вопрос по проекту: десятая арматура идет вдоль подушки, а 12 арматура поперек плиты. Как правильно?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Правильно задают.
    я не очень понимаю, почему поперек 12, а вдоль 10. поменял бы местами
    что-то такое:
    3.27. Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм.
    для ленты шириной 80см имеем консоль 20см. при 12ке с шагом 200 мм держим порядка 120т на п. м. не знаю, сколько этажей и какие конструкции, но думаю, что вряд ли больше 20т есть в реальности.
    а ленту шириной 60см вообще можно не армировать. я бы все равно армировал как-то, но 12ку поперек - странновато.
    10ка будет держать в 1,5 раза меньше. но и то с 4хкратным запасом.
    а вот концы нижней поперечной я бы загибал вверх.
    про хомуты и верхнюю арматуру от конструктора бы хорошо получить объяснение. разве что он хочет компенсировать тем самым отсутствие пояса поверх блоков.
    расчетное сопротивление грунта и сбор нагрузок по осям на обрез лент сможет конструктор предоставить?
    П. С. поверх блоков я бы делал жб пояс.
    П. П. С. цокольные узлы хорошо бы проработать. обратная засыпка? утепление? дренаж? толщины? материалы? пироги?
    а иначе это как в детской книжке. дорисуй сам.
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Да требуйте узлы - а то у Вас как то идёт ГИ плёнка потом на фундаменте другая наверно рубероид всё это в разные уровнях по высоте - если так сделаете ждите сырости и плесени в углах в один
    прекрасный день.
    Ну про арматуру Вам уже всё сказали вроде
