1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом с мансардой. Муки творчества: из одного в полтора этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kord, 15.11.14.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Всем здравствуйте!
    Планируем построить дом по доработанному проекту Z2.
    Основная концепция осталась прежней – функционально дом разделен на прихожую, зону сна, зону еды и зону отдыха. В нашем варианте дом отзеркален по «вертикали».
    В гостиной есть высокий потолок, также есть небольшой кабинет на втором, мансардном этаже - на разрезе видно. Тот самый секрет.
    Вопросы которые мучают: освещенность гостинной (создание второго света) с помощью мансардных окон расположенных с северо-западной стороны ?! Хлопотно - снег ляжет и укроет окна.
    Второй вопрос - зона прихожей - попадая из тамбура в прихожую и только потом направляясь в гардеробную там снимаем обувь - не много ли лишних действий? Где бы снять обувь, которой всегда немало.
    Второй этаж, каким бы ни был - не в приоритете. Но хочется больше простора и воздуха в гостиной.
    Третий вопрос - попадая из тамбура в холл - видно насквозь до гостиной. Отгораживаться какой либо стенкой - не хочется. Смещать проем из холла в гостиную - тоже вроде бы некуда. Или не переживать из-за пустяков.
    Базовые вводные данные:
    1. Регион застройки – вблизи Екатеринбурга.
    2. Планируемые материалы для строительства – технология СИП
    3.
    План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? – этаж один, второй как дополнительный кабинет. Стороны света указаны на планировке. Расположили таким образом, что бы кухонная зона всегда была освещена, а спальная – получатся наоборот – рассвет встречает главная спальная, а детские будут на северо-западе. Солнце там будет только вечером и то летом.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ
    5.
    Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной – энергоноситель газ, отопление водяными радиаторами.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) – я, жена, маленький сын и в планах еще один ребенок.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) – важно было получить для кухни кладовку. Важно было разделение зоны сна, отдыха и приема пищи.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров – достаточного объема.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да. Предусмотрен.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Раздельно. Предусмотрено.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    В спальной зоне. Удалены. Дополнительно можно сделать и дверь, отделив спальную зону полностью.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Судя по планировке придется подтирать пол. Расположение гардероба этому только обязывает.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    от сан узла решили отказаться…а вот гардеробную оставили.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    с/у видно от кухни и вот это немного беспокоит. 8(
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не просматривается.
    Используемые программы:
    - home desigh для планировки и расстановки мебели (для понимания размеров)
    - scetchup– для создания общей модели дома, для понимания конструктива мансардной части дома.
    На данный момент по габаритам и планировке устаканились и возникло ощущение, что это именно то, что нужно. Будем признательны за советы и обоснованную критику.
    Если нужна дополнительная графическая информация по данному дому готов предоставить.
  2. waked
    waked
    waked
    Не поняла сложностей с обувью, у вас же гардеробная прямо у входа, идти никуда не надо.
    ну можно правее сдвинуть дверь из тамбура и выше поднать дверь су
  3. kord
    kord
    kord
    Сложность скорее в том что сперва проходишь в гардеробную в обуви уличной а потом обратно в тапках или носках по этой же дорожке.
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    В порядке бреда:
    сделайте второй вход в гардеробную из тамбура - зашел, разделся и через чистый"вход" вышел в прихожую.
    Или поставьте в тамбуре калошницу (чуть придется стенку сдвинуть чтоб она влезла) и разувайтесь там
  5. kord
    kord
    kord
    Хороший вариант. Даже мысль пришла, что бы стенку, что отделяет прихожую от холла (она из СИП) сделать частично полой и в ней разместить калошницу.
    Вдоволь "надвигались" стенок перед тем как прийти к текущему варианту. Поэтому передвинуть еще раз не составит большого труда. Главное что бы это было обоснованно.
    Для большего понимания ниже картинки с внутренним пространством (как было сказано ранее мебель стоит для понимания размеров и функциональных зон)
  6. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Или обьединить тамбур и гардеробную, захватив кусочек холла.
  7. kord
    kord
    kord
    Тоже вариант, спасибо. Правда в этом случае тамбура не будет. Для уральского климата тамбур обязателен.
  8. 4eburashka
    4eburashka
    4eburashka
    Беларусь
    отличный вариант!
  9. waked
    waked
    waked
    В любой прихожей так: приходишь, разуваешься, раздеваешься и идешь дальше в тапочках.
    главное, чтобы при дальнейших перемещениях по квартире эта грязная зона прихожей не оказывалась проходной, имхо
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Про вторую дверь из гардероба в тамбур - вряд ли, а галошницу в прихожей с зеркальными дверками - можно обдумать.
    Тем более сохранится пространство тамбура, в гардеробе с отоплением проще будет.(температурой помещения).
  11. Andreyka59
    Andreyka59
    Andreyka59
    Пермь
    Какой толщины панели будут применяться для стен, учитывая Уральский регион? Из чего будет межэтажное перекрытие?
  12. kord
    kord
    kord
    Спасибо за совет. Подумал только, что для этого можно использовать часть стены. Она каркасная - в СИП. Но сделав выемки можно обустроить там что то для хранения. Разумеет учесть, что влага не должна будет портить ни отделку, ни конструкции стен.
    В гардеробе будет отопление, но ниже по уровню, чем во всем доме. Это вопрос еще обсуждаемый. Окна там нет, теплопотери только через одну стену с улицей и стену с тамбуром. В тумбуре все же будет температура ниже, чем в доме.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Мансардные окна в условиях ЕКБ лучше бы обогревать.
    так что я бы вообще поменял бы на кукушку.)
  14. kord
    kord
    kord
    Здравствуйте.
    Для Уральского региона строительства, а точнее Екатеринбурга и окрестностей достаточно и 174 толщины СИП панели. Но у меня в планах 224-ая толщина. С возможным, дополнительным утеплением полистиролом. Пока этот вопрос тоже думаю.
    Перекрытия тоже будут СИП. Кроме тамбура и котельной - везде 224 мм. Верхнее перекрытие 224 мм. Кровля либо 324, либо 274 мм.
  15. kord
    kord
    kord
    Спасибо за совет.
    Мансардные окна тоже головная боль - нужен свет. Если будет кукушка, то солнце в нее не заглянет - оно с боку будет обходить. А мансардные окна по уму, да еще с небольшим скатом кровли - с большей долей вероятности будут под снегом зимой...летом правда нет.
    Во вложении вариант дома с фонарем (кукушка - фонарь с коньком не нравится в силу сложности изготовления). Так, что такой вариант я рассматривал...и пока еще до конца не отказался. Пока мысли о планировке - то, что повлияет на план фундамента. А то, что сверху в том или ином виде может быть изменено (разумеется в пределах разумного).
