Планировка и строительство одноэтажного дома с цокольным этажом (гараж) размером 12*12
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сафонов В И, 15.11.14.
  1. Сафонов В И
    Сафонов В И
    Сафонов В И
    Весной начинаем стройку нашего дома, размер 12*12 с цокольным этажом. На цоколе будет гараж на две машины, хоз. помещение, кладовая. Цоколь будет из ФБС блоков в 4 ряда + выравнивание кирпичом, плиты 6*1,5, далее блоки, обшитые сверху кирпичом.
    Возникают следующие вопросы:
    1) Из какого блока лучше возвести стены дома?
    2) Возможно ли разместить газовый котел на цокольном этаже?
    3) Как на Ваш взгляд удобна ли данная планировка дома?
    Семья из трех человек (мама,папа, ребенок)
    Извиняемся за качество нашего проекта (рисунка), так как пока очень много дум и сомнений.
    Обсуждаем, комментируем, критикуем! Будем рады любому мнению и совету!
    Спасибо за внимание!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обсуждая с женой вашу планировку наболтали между собой раза в 4 больше, чем ваш пост.
    Если коротко - на наш взгляд неудобная планировка и имеет кучу потерянного места и необоснованных сложностей.
    Опуская из рассмотрения непонятную лестницу, некоторые крупные мазки:
    - доп. туалет не к месту. Далеко тянуть коммуникации, от расположения ближе к с/у никаких потерь не будет
    - детскую поменять со спальней той же площади из за звукоизоляции и контроля хозяевами кухни.
    - сделать коридор вместо проходной гостиной, убрать холл
    - спланировать несущие стены в доме.
    - убрать гардероб на входе (со шкафом). Все равно там будет храниться только обув и текущая верхняя одежда. Для того хватит вешалки и пары полочек.
    - Кухню при вашей площади увеличить вдвое минимум. При желании отделить кухню от столовой. Пеорепланировать за счет гостиной.
    Как-то так.
    По остальным и данному аспекту ждем специалистов. Спасибо за участие!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Сафонов В И, Вопрос первый. Чем планируется отопление?
    Второе, цокольный этаж, достаточно дорогое удовольствие ради практически гаража для машин. Стоит ли оно того? Не проще ли потом, отдельно гараж построить? Да и по опыту проживания многих, машина в гараж в частном доме практически не ставится, проще оставить под навесом на участке.
    Третье. В вашей планировке, как уже сказал @mfcn, у вас нет по центру капитальных стен. Крышу на что собираетесь опирать? Да и планировка, действительно, не очень удобная. Детская рядом с кухней, не лучший вариант, кухню наверное лучше перенести в правый верхний угол и сделать выход в гостинную, тогда спокойно убирается тамбур на три комнаты. Но сначала нарисуйте всё с центральной стеной, иначе проблем с крышей не избежать. Лестница тоже, явно маловата, нужен проём минимум 2.5х4 метра, чтобы было комфортно по ней ходить.
