РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые господа подскажите какой стороной нужно крепить Металлопрофиль Н60 на металлическую обрещетку? Сторона А или В должна быть сверху? Кровельщики утверждают, что сторона В должна быть вверху, но тогда при стыковке листов возникает маленькая ступенька, в которую как мне кажется со временем может попадать
Что может попадать ? Вода ? Может. Если бы я отвечал за эту кровлю, то не стал бы крепить этот лист так. При оформлении заказа на такой профнастил всегда спрашивают - окраска с какой стороны ? Профнастил не только для кровель заказывают. Для стен именно так как у вас нужно укладывать, а для кровли я бы не стал.
Нахрена это вообще на кровлю-то городить? Назначение этого профиля - корыто для несъемной опалубки, а на кровлю выше 40-45 применять профиль бессмысленно.
