Банька по черному
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем виктор куфтин, 14.11.14.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Банька по черному
    Начал рубить баню знакомому из хорошо подсушенного леса. Хочет он баньку"как раньше" по черному-по белому у него уже есть. Тех. задание-в канадку и в канадском же стиле сруб, крыша без чердака-землянная,с утеплением по накату из бревна или массивных плах. Строение должно быть невысокое. приземистое. У нас в деревне черных бань не сохранилось-подсмотреть не где. Помню, в детстве у бабушки была-низкая дверь, закопченая и маленькое оконце, сама банька то же низкая очень и без предбанника, Этот образ и хочу воплотить в жизнь. Начал рубить и по-ходу стали возникать вопросы. Надеюсь с помощью знающих форумчан построить настоящую русскую баню. Вот эскиз и план бани.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Хозяин будущей бани хочет, чтобы предбанник был без копоти и топилась баня с закрытой дверью, только через окно по оси 1. окно планировалось 70 на 60 см. Возможен такой вариант, или лучше, чтобы при протопке дверь была открытой.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Сажа-копоть все равно будет просачиваться, даже через закрытую дверь.
    Над дверью можно сделать отверстие-вытжку \ помогает от дыма\
    Дверью будете регулировать горение, особенно вначале.
    Окно хорошо, но будет коптиться. Можно сделать волок, лучше в противоположном от топки углу, немного не до потолка, для пущего дымооборотУ.
    Не понял на эскизе где дверь входная? На одном рисунке так, на другом по другому.
    Как будете выкладывать очаг? Будет ли емкость под воду? Свет? Подводка воды?
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Окно на оси 1 это и будет-волок.Дверь в предбанник на оси А, в саму баню на оси 2. На эскизе нет окна в предбанник на оси 3. Свет точно будет. Вода будет подведена скорее всего только летом-зимой ведра. Баню планируется топить часто весна-осень,а зимой реже. Участок в лесу со всеми вытекающими. По очагу пока одни вопросы, как лучше, надеюсь придет понимание в ходе общения. Воду греть конечно как-то надо.
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Есть ли опыт в этом? Имеете представление как это оно - топить ч\ баню?
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Опыта нуль. Самое грустное-нет у нас таких бань. А размер окна-волока имеет значение при топке, и каков по вашему мнению оптимальный размер должен быть? И какая оптимальная по вашему мнению должна быть высота потолка в такой бане?
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Сруб-два венца
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Ни разу не стоитель, поэтому и не лезу в тонкости стройки.
    Могу посоветовать только.
    Топить такие бани не особо большое удовольствие и к тому же не быстрое весьма.
    Пожароопасно, тут как ни крути, а так и есть.
    Сильно высоко я бы не делал, не натопите) по высоте полока, что бы можно было веником свободно махать и потолок не задевать.
    Бревно лучше шлифануть хорошо внутреннюю сторону - лучше будет мыть от сажи стены.
    Придеться конопатить хорошо, сколько там сруб будет усаживаться?
    Вот примерно накарябал такое
    Дверью регулируем приток воздуха к печи, особенно первую закладку и контролим ПОСТОЯННО за процессом горения! Без этого никак.
    Окно одно, можно так и так, тут куда лучше смотреть, может с какой стороны есть водоем \или женская баня по соседству) Ну и света побольше будет, если солнечная сторона. У нас они съмные и открываются наружу, на время протопки открыли и сняли - не коптятся.
    Полок можно так сделать, место полежать побольше.
    Свет ставьте на 37в (вроде так) у нас в бревнах выемки и закрыты ониксом \стекло к сожалению постоянно лопается\. На время протопки закрываем крышками, но все равно коптятся.
    По очагу, подовый, топка шамотом, обложена кирпичем, на чугунном колоснике камни, верх над камнями перекрыт \ у нас талькохлоритом\.
    Вот для наглядности ролик о такой бане.
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Спасибо вам за обстоятельный ответ! и за видео. Обратил внимание на закапченые полки на видео. Это неизбежно? или это из-за низкого волока в конкретной бане? Не совсем понял про перекрытие над камнями в очаге-что-то типа экрана?
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    В бане на видео волок прямо над очагом, что есть не айс. Получается прямоток со всеми вытекающими. Полоки уже поменяны.
    Закопченные полоки, а как они в чОрной бане еще могут выглядеть?
    После протопки будьте добры все помыть и дать настояться.
  11. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Перекрытие над камнями - самое опасное место в связи сильной температурой, поэтому верх желательно перекрыть.
    Вот как у нас сейчас.
    Правда уже все чОрное и одну сторону закрыли, оставили открытой левую - рабочую.
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    -На ваших фото у каменки дверца -она необходима? Мне почему-то казалось в ЧБ дверца ни к чему.
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Это просто задвижка такая, прислоняется к топке.
    Угольки, такие угольки, летят куда им вздумается.
    И когда выдерживаем на углях, лишняя тяга никчему, равномерно их распределяем по поду и прикрываем плотнее задвижку.
    ...вот нашел свою тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179315/#post-4714288
  14. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @виктор куфтин, еще тут на форуме есть двое чОрных перцев с такими банями примерно, но как выясняется, топить им как то утомительно делается через некоторое время.
    Поэтому рассмотрите вариант пока не поздно, как сделать совмещенку. Т. е заколхозить можно еще печурку какунить впридачу к очагу. \ну это я так к слову\
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В приличных банях по-черному полки выносно-заносные!)
