Каминная топка, подключение к щитку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Romashchandr, 14.11.14.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Уважаемый Вогнистый. спасибо за вашее внимание. ведь если бы не ваша тема про аккумуляторы тепла, то я бы никогда и не затеял стройки щитка!
    на ребро на мой взгляд мне неподходит по следующей причине, мне хочеться сделать щиток максимально теплоемким при небольшом размере самого щитка. на ребро я так понимаю будет обеспечен быстрый прогрев но будет меньшая теплоемкость щитка
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romashchandr, -для теплоемкости -у нас продаются спецальные смеси + кафель под изразец. Вопрос стоит в другом - быстрый прогрев ? время протопки ? даже марка кирпича?
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    У меня стоит вопрос для чего делать опускной канал больше чем подъемный?
    если чтобы он прогревался больше, то он и так будет нагреваться больше подъемного, ввиду того что поступающий дым там горячее, а возможности для отдачи тепла у опускного канала меньше чем у подъемного, просто потому что у подъемного три стороны стороны отдают тепло в комнату, а у опускного только две.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romashchandr, -у тебя вроде как колпак выресовывается. Тут другие правила.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Romashchandr, опускной канал нагреется весь равномерно и чем он больше, тем больше тепла саккумулирует. Подъёмный может нагреваться только при оптимальном сечении, и чем он больше, тем меньше нагреется.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А как Вам такая версия-чем холоднее дым тем меньший он занимает объём.Каждый последующий канал должен быть меньше предыдущего на ... процентов (по сечению).Вообще в идеале это можно просчитать, но Выж понимаете для такого прибор как у Вас это не актуально.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да там дело всё в том что дым двигаясь вниз занимает весь объем и цепляется за внешние стенки нагревая их. Ну не хочет он вниз, для него это принудиловка...Вверх же дым несется по пути наименшего сопротивления и потому судовольствием и чем больший размер канала тем менше сопротивление от стенок и соотв-нно менше они нагреются. :)
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В данном случае для того, чтобы опускной канал (именно канал, т. к. колпак здесь только в верхнем ярусе) не перегревался и нагрев массива был равномерный а то растрескается.
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я такого не указывал, перечитайте внимательнее мои фразы.
    Широкий опускной - это колпак, и его надо увеличить до максимума, ибо он великолепно отбирает тепло из дымовых газов. Опускной увеличивается за счёт уменьшения подъёмного.
    Ограничением является размер подъёмного канала, который нельзя уменьшать меньше размера трубы.
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @yanka, @Gimmi, @Александр1970, спасибо, стало понятнее.
    а может тогда подъемный канал рассечь на два подъемных, кирпичом на ребро?
    опускной у меня и так горячий будет, по указанным ранее причинам, а вотподъемный хотелось посильее прогреть. или я опять ерунду говорю?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Конечно ерунду...вам уже чуть ли не хором тут одно и то же говорят.
    По мне б дык я б вообще тока опускные каналы делал. бо они тут рулят...Вот тока незадача-куда дым девать, его ж надо как то в трубу выпустить. Так что оставляйте сечение подъемного сравнимого с сечением трубы и всё.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А если хочется что-нибудь рассечь для теплоёмкости, то и рассекать надо опускной.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тут не обязательно...не такой он длинный чтоб рассекать...рассекают то для равномерности восновном.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Понял. все так и сделаю. спасибо всем большое.
    я вас еще вопросами наивными помучаю,
    а вот такую поворотную задвижку использовать можно http://www.usteplo.ru/product/view/1274
    lk1427p.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну вроде как просто задвижка более герметичная (про вьюшку и не говорю). Сажа будет сыпаться на нее с трубы...даже не знаю что именно прослужит дольше и не заклинит. пожалуй поворотная в этом смысле лучше, повернул-сажа и ссыпалась вниз... с просто задвижкой сложнее, там сажа будет наверху соваться туда сюда наровя в переднюю щель наружу высыпаться под ноги. Зато просто задвижка герметичнее и менше небо погреет
