Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladius83, 14.11.14.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста (есть 3 вопроса):
    1. будет ли работать такая схема?
    2. какой диаметр полипропиленовых труб подойдет?
    -меня смущает ответвление вниз от котла в сторону санузла и ванной комнаты, не будет ли насос гонять только по этому "малому" кругу (насос-санузел-ванна-насос)?
    Данные:
    Система двухтрубная.
    Длина магистрали получается примерно 20 метров подача и 20 метров соответственно обратка.
    Сруб рубленный 55 кв. м по внутрянке. Бревна толстые.
    котел протерм электрический скат 9 квт, в будущем планирую расширить площадь до 90квм
    3. Кстати хватит ли этого котла по мощности?
    трубы полипропилен армированный планирую, батареи глобал исео-500.
    в инструкции котла написано, что рекомендуется поддерживать давление в системе от 1,2 до 2 бар.
    Заранее спасибо!
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    По этой таблице выходит (55 квадратов=5748вт) при оптимальной скорости 0.4 что нужно использовать трубы внутр. диаметр 15, по наружке 20. и может быть 25 до развязки...правильно? tablitsa-diametrov-trub-otopleniya.gif
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Дополняю предыдущая схема не учитывала пристрой, прошу совета по этой схеме
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этой "табличке" нет ни слова про длину труб. И про сопротивления указанному расходу (Па / м).
    К тому же, для "любителей" дельты 20*. Которая "планируется" при скорости в трубе = 0,4 м/сек.
    Т. е. когда верх радиатора - 60*, а низ - 40*.
    Любителям 60 / 50* придется раскошелиться на более толстую трубу и большую мощность насоса.
    Табличка, скорее, "предварительная" для гидравл. расчета.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо, я так понял таблица очень примерная, я не знаю какая будет дельта у меня) буду делать как вы сказали, уж лучше знающему человеку довериться чем таблице примерной, мне кажется это верно, правда вот трубы бывают 25 с внутренним диаметром 13 а бывают 14 с чем то, надеюсь это не критично.
    по большой ветке: от котла до первой батареи 32пп (вплоть до присоединения к радиатору я так понял) потом на выходе и далее 25пп. по малой от 32пп на развилке отходит 25 и пошла до предпоследнего, потом 20, правда не очень понял обратка тоже 32й там где подача 32й идет или нет)...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слышал, что наиболее применяемые в СО ПП25 имеют 16,6 мм. прохода.
    А разница по мм./прохода довольно заметна.
    При увеличении с 16 до 18 мм, что-то там (вроде "пропускной способности") увеличивается на 30%.
    Да, тоже. Прибор обеими врезками - в ПП32.
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    извиняюсь это я с 20пп перепутал, 25пп да, там 16.6 и 18. увеличение пропускной способности на 30% будет лучше в моем случае? тогда стоит брать 18? или это не важно? 16.6 труба прочнее идет
    valtec. ru/document/technical/passport-polypropylene-tubing-glass-fibre25.pdf
    valtec. ru/document/technical/passport-polypropylene-tubing-glass-fibre.pdf
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    18мм. по отношению к 16,6 - только для примера роли "внутр. прохода".
    Предыдущие "изучения вопроса" подсказывают, что ПП25 / 16,6 мм. прохода будет достаточно для вас.
    Причем, даже "щедрее", чем вариант, расчитанный "по программе".:um::ogo:
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    благодарю, тем более 16 прочнее! я за)
