Течет кровля? Темные пятна на изоспане во время дождя
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ОльгаКС, 14.11.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем, все лечится. Только проблемы будут повторяться возможно..Угол очень мал. Ветер будет сильно воздействовать на лист МЧ создавая сильный вектор подъема листа
  2. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Угол около 20'
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А вот пятна хаотично или упорядоченно расположены. Если это конденсат. То влага конденсируясь стекает на низ волны а оттуда уже капает. Хотя она и по мембране может дальше скатываться. Непонятно с этим тоже.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и я о том. А по фото и того меньше.
    И еще. Я почему к саморезам докопался? Мембрана у Вас смонтирована косорукими мастерами, поэтому нужно все смотреть
  5. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Хаотично
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ОльгаКС, контробрешетка там есть? Не разрывен вентзазор в месте стыковки двух плоскостей?
  7. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Саморезы дальше не тянутся... Там где снимали, крутили новые. В одном месте сухо, а сверху все в каплях (5,6 фото)
  8. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    И рейка и обрешетка. Второй вопрос?
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @ОльгаКС, В районе вальмы пятна есть? Может вам разрезать мембрану и смотреть откуда вода появляется, потом мембрану заменить, чем мучаться с неопределённостью. Ну и не забывайте что к Изоспану А утеплитель вплотную на крыше нельзя, должен быть вентзазор между ними.
  10. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Второй вопрос не понятен
  11. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    В районе вальмы в основном капли и есть. Была идея разрезать и посмотреть, но пока подрядчик на это не идет
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А кто мембрану выбирал, вы или подрядчик?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Над пленкой должен быть вентзазор (доски обрешетки не вплотную к пленке а через зазор образованный контробрешеткой) Этот зазор должен быть непрерывен от карниза до конька.
  14. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Я сразу предлагала ее полностью разобрать и пере стелить с заменой изоспана на мембрану типа мегаизол, и так и должны были переделать, но потом они увидели, что в двух местах черепица стояла не в замках, и решили, что достаточно поставить ее в замки. В итоге еще и кровлю поцарапали, а толку нет
  15. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Каюсь, я... Это было начало строительного опыта
