Течет кровля? Темные пятна на изоспане во время дождя
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ОльгаКС, 14.11.14.
  1. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Мансардная полувальмовая крыша, покрыта Металочерепицей, пока не утеплена. Во время дождя появляются пятна на изоспане. Как понять протечка ли это?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Там у изоспана, есть стыки горизонтальные, вы стык рядом с пятнами оттопырьте) или как правильно, в общем что-бы вода закапала по стыку. И наблюдайте, если бежит во время дождя, то это протечка, если в другое время то конденсат.
  3. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Так проблема в том и есть, что подлезать и посмотреть возможности нет, пятна на вальме под самым верхом, и изоспан имеет свойство собирать воду в одном месте, потеков нет, только капли
  4. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    И откуда взяться конденсату, если дом новый еще без окон, да еще и в ноябре месяце...
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Физику никто не отменял - конденсат на железе (и не только) выпадает легко, и дело не в отсутствии окон или ноябре.
  6. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Тогда по логике вещей он должен быть по всей поверхности, а это не так. По этому и есть сомнения, что дело в законах физики...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Похоже, что пленкой Вы попали в плохую историю.
    Пароизоляция там у Вас, видимо.
    Какая буква на пленке после Изоспан?
    У Изоспана нет гидроизоляции. Есть ветрозащита, на которой эти капли если и захотят - не соберутся, а все остальные - пароизоляция.
    Такие дела. :hello:
  8. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Букву не скажу, это паро-гидроизоляция для скатанной кровли
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что плохова в плёнке, если нет утеплителя?
    Там скорее всего протечка.
  10. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Да и в инструкции было показано, что она со стороны кровли кладется
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В холодной кровле, но не в утеплённой.
  12. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    @парильщик, точно помню, что был нарисован в инструкции кровельный пирог, как раз таки с утеплителем. Утеплитесь класть будем, мансарда жилая
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тогда плёнка не та.
  14. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    Изоспан А является паропроницаемой мембраной, которую применяют в качестве защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от неблагоприятных погодных условий в виде ветра, атмосферной влаги, пороши. Материал также способствует выведению водяных паров из утеплителя в зданиях любого типа. Его укладывают с внешней стороны утеплителя под наружную облицовку стены или под кровельное покрытие. Благодаря паропроницаемой мембране, сохраняются теплозащитные характеристики утеплителя и продлевается срок эксплуатации всей конструкции. Применяется в каркасных стенах и стенах с наружным утеплением, вентилируемых фасадах и утепленных скатных кровлях.
  15. ОльгаКС
    ОльгаКС
    ОльгаКС
    По моему я эту покупала
