СНТ. Одна фаза. 5,5 кВт. Нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СерегаZet, 14.11.14.
  1. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    В принципе можно и так оставить, но я бы запутался и сам бы попал под напругу при ремонте
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По щитку посмотрел примеры, докупил 3 нулевые шины на дин рейку.
    Буду выводить нули с узо на свои шины, заодно и подвод организую как обычно -сверху
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Производители данного оборудования предусматривают подачу напряжения как сверху, так и снизу.
    Нормативные документы подачу снизу не запрещают.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите как правильнее запитывать узо и последующие АВ по первому ряду или по второму ?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нижняя (на фото) панель - правильно. Верхняя - неправильно.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т е запитываем Узо сверху, и раздаем сверху АВ потребителям
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Верхний ряд: ввод в УЗО переставить вниз, тогда будет правильно.
    Нижний ряд: правильно.
    Вообще, это называется "беспроводной монтаж":aga::
    Плюс откусывание некоторых зубцов!
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это в моем случае в нижнем ряду?
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Нет, это в моём случае!
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите для чего у вас в рядах 2-е УЗО запитывается от предыдущего АВ и дублируется еще Гребенчатой шинкой?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т е это как раз ответ на предыдущий пост?
    Там где 2-е УЗО зубцы откусаны?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы это все на одном щитке и из одного места вести собираетесь...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну, маладца! :aga:
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уже не из одного, а из двух
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Avs7153, Мой пытливый ум не дает мне покоя:aga::)]
    Расскажите, а зачем/для чего внутри группы есть еще по 2 УЗО и почему они запитаны от АВ (может двойная диф защита, тогда для чего? :um:)
