СНТ. Одна фаза. 5,5 кВт. Нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СерегаZet, 14.11.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А чем Лучше ПВ-1 или ПВ-3?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    И у того, и у другого есть плюсы и минусы.
    ПВ1 можно без наконечников зажимать, зато ПВ3 легче укладывать и меньше шансов свернуть что-нибудь лишнее (при больших сечениях).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без разницы, многожильный (многопроволочный :)) придётся обжимать наконечниками НШВИ
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Упустил один из главных вопросов как все-таки располагать фазу и ноль на АВ?
    Если смотерть на АВ Фаза слева?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если смотреть на девайс и на нём нет буквы N, то всё равно, поэтому фаза слева (или справа).
    Но везде одинаково!
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще вопрос.
    Читал про УЗМ-51М для контроля напряженияи на сайте производителя наткнулся на
    Ограничитель мощности ОМ-63 14кВт (63А)
    Стоит ли рассмотреть замену УЗМ-51М на него?
  7. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Добрый день.
    А зачем на освещение узо?
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    У них разные цели, и выполняют немного разные задачи.
    - Чтобы не токнуло человека от выключателя/светильника
    - Чтобы при повреждении изоляции сначала срабатывало по низкому току УЗО, а не по высокому току автомат.
  9. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Чтобы не торкнуло может достаточно заземлить?
    а при повреждении изоляции сработает и головное узо
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    И заземлить, и поставить УЗО. Одно отлично дополняет другое, получаем эффект синергии.
    Во-первый, у головного УЗО ток больше, во-вторых, оно теоретически может не сработать, в-третьих, томными осенними и зимними вечерами очень неудобно искать причину отключения головного УЗО в полной темноте.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В описании как раз пишут что совмещаются эти функции
    Принцип работы
    При включении напряжения питания ограничитель ОМ-63 контролирует величину напряжения и величину потребляемого тока нагрузки, вычисляет действующее значение потребляемой мощности. Если потребляемая мощность не превышает установленного значения горит зелёный индикатор «НОРМА». При длительном, более времени отключения tоткл, повышении значения потребляемой мощности свыше установленного значения, ОМ-63 отключает нагрузку на время, установленное потребителем. Во время отсчета этого времени мигает красный индикатор «ПЕРЕГРУЗКА Мощности». Время отключения при перегрузке фиксированное. Время повторного включения устанавливается переключателями на передней панели.
    После отключения нагрузки начинается отсчет времени установленного переключателем «tвкл». Во время отсчета этого времени мигает зеленый индикатор. По истечении этого времени подключается нагрузка, если превышение мощности сохранилось, то запускается время отключения 15 с и т. д. После пяти циклов отключения и включения нагрузки, с временем установленном на переключателе «tвкл», время включения увеличивается до 360 с для исключения частого подключения нагрузки.
    Вспомогательный режим - контроль напряжения. При подаче напряжения питания устройство выдерживает время готовности 5секунд при этом индикация не работает. Если напряжение находится в допустимых пределах зеленый индикатор начинает мигать указывая на отсчет выдержки времени включения 10с, затем нагрузка подключается к сети питающего напряжения и зажигается зеленый индикатор «НОРМА» и желтый индикатор подключения нагрузки. Если питающее напряжение достигает верхнего порога отключения (265 В) устройство отключает нагрузку через 0,1 с и включается красный индикатор «АВАРИЯ Напряжение» и если питающее напряжение достигает нижнего порога отключения (160 В) устройство отключает нагрузку через 10 с, во время отсчета времени мигает красный индикатор «АВАРИЯ Напряжение». После отключения нагрузки гаснет жёлтый индикатор и красный индикатор «АВАРИЯ Напряжение» иногда гаснет указывая на низкое напряжение питающей сети.
    При восстановлении питающей сети устройство подключит нагрузку через 10 с, во время отсчета времени мигает леный индикатор. При появлении в сети мощных импульсов напряжения встроенный варистор шунтирует их до безопасной для оборудования величины.
    Пользователь самостоятельно может подключать и отключать нагрузку вручную путем нажатия кнопки «ТЕСТ». Если отключили нагрузку кнопкой «ТЕСТ» индикаторы «НОРМА» и «АВАРИЯ Напряжение» поочередно включаются красным и зеленым цветом. Устройство остается в выключенном состоянии так же после снятия и подачи напряжения питания. Включить нагрузку можно только кнопкой «ТЕСТ» повторным её нажатием.
    ВНИМАНИЕ: Не использовать ручной режим при аварийном состоянии сети. При попытке ручного включения в аварийном режиме устройство не позволит включить питание на нагрузку.
  12. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Ну теоретически может ничего не сработать кроме ставок на ТП).
    А автор темы почему не рассматривает диф. автоматы?
  13. chavrikov
    chavrikov
    chavrikov
    Тверь
    Вопрос к автору темы, для чего реле контроля напряжения?
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Собственно название говорит за себя, отключает напряжение в случае отклонения фактического значения от установленных пользователем.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Наверно, потому что дорого :)
