Самодельная печь для бани с теплообменником
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Олег 72 рф, 14.11.14.
  1. Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Тюмень
  2. Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Тюмень
    Добрый день уважаемые форумчане! Как считаете подобная конструкция печи для бани имеет право на жизнь? Хотелось бы ей отопить 70 кв. м. Баня двух этажная.
  3. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Вы хотите баню отапливать или париться?
    Ваша конструкция большую часть теплоты от сгорания топлива отдаст в водяной контур, и на нагрев камней останется совсем мало. Можно попробовать сделать в водяной рубашке регулируемые каналы отводящие часть тепла прямо на нагрев камней, тогда можно будет выбирать что греть (камни или водяной контур). Это первые мысли, что пришли в голову...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Я бы убрал водяной контр из топливника, для нагрева воды достаточно и змеевика, у задней стеки
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А печку бы оставил? :ogo:
  6. Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Тюмень
    Задумка была такая: Система отопления комбинированная ТТК+ЭК.
    ЭК с GPS модулем обеспечивающим дистанционное включение СО. Приехал уже должно быть тепло. Функции Эк подготовить дом к приезду, обеспечивать тепло в ночное время или когда просто лень топить.
    Печь на картинках размеры
    Топка из 430 трубы L-700м.м. Наружные габариты печи высота 750 мм ширина 450ммТеплообменник в печи летом будет слит, что обеспечит полноценный нагрев камней и парилки. Кроме того я специально предусмотрел второй оборот продуктов горения, который идет внутри камней. Обеспечит ли такая конструкция полноценное отопление дома и парилки в зимнее время по ка утверждать не возьмусь, но пока не попробуешь не узнаешь.
    По поводу перераспределения потоков ПГ в обход теплообменника, изложите пожалуйста Ваши мысли на картинке придерживаясь конструкции мое печки.
    Размеры дома:
    1 этаж 32 кв. м.
    2 этаж 43 кв. м.
    Какие есть мысли по поводу отопления всего этого хозяйства?
  7. Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Олег 72 рф
    Тюмень
  8. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    Хорошая идея с теплообменником, только все таки я бы посоветовал сделать его не в виде рубашки, как у ДВС, а в виде регистров из труб, по периметру печи, чтобы обольщая часть тепла от печи шла на обогрев парной и бани, а избытки тепла шли на нагрев трубного регистра с теплоносителем.
    Так же все таки нужен будет бак аккумулятор, или лучше водяной бойлер на два кВт, выполняющий функцию нагрева теплоносителя когда печь не затоплена. В систему добавить циркуляционный насос и расширительный бак.
    Сам тоже стал задумываться об подобной системе, когда баню закончу.
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    При такой площади рубашки, вы через 30 минут получите паровое отопление. Как вам и советовали выше, регистра будет достаточно, и меня если честно смущает, то что рубашка по задней стенке опускается ниже топливной дверцы, думаю дымить будет страшно.
    Я как то заморачивался такой же проблемой как вы, наткнулся на Акву, понравился принцип работы да и повторить в бытовых условиях вполне можно, вдруг пригодиться.
  10. Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Селиван Виктор
    Челябинск
    Из этой "инженерной " мысли пытаются получить "за копейку канарейку" Саже-гонный аппарат с периодическими взрывами в трубе получится. И вонь в помещении от запахов креозота и прочих продуктов разложения древесины. А камни чем интересно греть?
  11. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Олег 72. Молодец, заморочился и чертежи реальные даже нарисовал. У меня тоже такая идея есть но все таки такую конструкцию нужно делать для отопления т. к. хороший КПД. Для бани думаю поставить вдоль 2х стенок в топке змеевики. вот тока сливать летом не хотелось бы. Да и температура теплоносителя беспокоит не рванет ли мой паровоз) особенно летом если не сливать
