6x6+3, итог 2014, за что хвататься в первую очередь в 2015?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mihan nn, 14.11.14.
  1. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    ДД, в феврале 2014 пришла мысль о бане, в марте поставлена бытовка и заказан сруб сосна 6*6+3, в мае залита лента 6*9 с перегородками и площадкой под печь, в июне сруб поставлен, заведен под крышу, пропитан антисептиком. Из общих работ по участку: пробурена артезианская скважина, проведено 220В (счетчик пока на столбе), на три стороны участка сделан каркас забора, практически доделан туалет и дровник. Учитывая иссякший бюджет сезон считаю закрытым. Теперь не дают покоя мысли с чего начинать в след. сезоне? Хотелось бы успеть сделать утепленную отмостку, каналью, поставить окна и двери, сделать пол, потолок, протащить кабель под землей от столба в баню, обустроить скважину и завести водопровод внутрь, м. б. построить лицевую часть забора на ленте и закрыть профлистом остальные стороны, поставить печь сделать дымоход, отшлифовать сруб внутри. И может быть даже успеть попробовать первый пар)
    Вот несколько фото.
    Советы и критика приветствуются)
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конопатку забыли!
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Mihan nn, Как сруб зимовать будет ? На месте будущих окон - дверей не помешают технологические проемы, для вентиляции.
  4. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Технологические отверстия без скользящих брусков можно сделать? Пока знаю где точно окно будет, а вот с дверью пока все планировку обдумываю, под выносом тоже утепляться будет вот и двигаю перегородки мысленно
  5. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Начитавшись про гниение первых венцов уже приходят плохие мысли чтоб разместить парилку и МО в каркасе под выносом, понимаю что возникает резонный вопрос-а зачем же сруб тогда.
    есть ли в этом рациональное зерно?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Нет ! Парную в сруб !
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Логичнее сначала выполнить земляные работы по вводу электричества и воды, вывода канализации. Потом полы и потолки. После окна и двери.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    @Mihan nn,
    Первый венец это самое слабое место в бане и он первым начнёт гнить, ваша задача сделать так что бы это произошло как можно позже
    Чем меньше вы будете городить разные примыкания тем будет лучше, проветривание и просушка это единственное что поможет вам
  9. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    В парилке щиток должен все просушить, а в МО вентилируемый короб сделаю
  10. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Классный у вас проект дровника... может фото побольше или сам проект? Буду благодарен!
  11. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Проекта нет) сделали вдвоем за один день. фундамент-шесть ямок с утрамбованным песком, кирпич. Каркас из бруса 100х100, стены из обрезной доски 2 сорта только простроганы и покрашены, крыша временно до весны накрыта рубероидом
  12. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
  13. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    По ценам у меня получилось следующее: сруб с установкой 150тыр, фундамент материалы + работы около 100 тыр (+ еще остались материалы-щебень, песок и доски от опалубки которые пошли на постройку туалета и дровника, бетона ушло 9 кубов), крышу делали сами ("импортных людей" выгнал после первого дня когда увидел как они приколотили мембрану на обрешетку), на металлочерепицу + водосток ушло около 40, на сайдинг для фронтонов 25, ну и периодически докупал пиломатериал, крепеж и прочее м. б. где-то на 50-70.
    В первую очередь пообщаться с потенциальным подрядчиком, знаний здесь на форуме можно много набраться! Например когда я искал бригаду на крышу первый вопрос задавал: Чем будут резать МЧ ?, после ответа - "болгаркой" прощался сразу) в итоге понял что лучше делать самому (как раз получилось уйти в отпуск). Вообще идеальный вариант это иметь человека который мог бы контролировать процесс стройки. Самое главное не бояться стройки и побольше терпения!
  14. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Приобретена малютка экран, вместе с ней теплообменник в каменку. Есть уже примеры установки такового теплообменника? Хотелось бы визуально осознать как он должен правильно быть установлен.
  15. Mihan nn
    Mihan nn
    Mihan nn
    Нижний Новгород
    Неужели ни кто не ставил такой?
