Какой из вариантов раскладки труб канализации выбрать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ernestsd, 14.11.14.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Имеем - дом с полами по грунту, централизованную канализацию
    ввод д160 канализации в дом уже сделан. закладные гильзы в фундаментных стенах (котельная-кухня; су-спальня) для канализации уже стоят
    Прикинул три варианта как разложить канализацию по дому - труба д110, повороты на 45град.
    Вопрос - какой из вариантов предпочтительней 1, 2, 3A, 3B ?
    Hе будет ли проблем с вентиляцией канализации если ванные так далеко (10метров) а фановой стояк только один?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы лучше фановый стояк делал в верхнем левом углу...
    Ну, или 3В
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    если делать в верхнем левом углу, то надо делать фальшь стену для вывода вверх, чего ну уж очень не хочется. а если там за стеной поставить к дополнению к 3В вакуумный клапан?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Смысла нет. Срыва затворов и так не будет. Проблема в длинном невентилируемом участке.
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    У нас длинные выхдные - в результате канализация проложена.
    уклон 2см на метр, все магистрали Д110, переход на Д50 только вертикальные трубы, повороты и подёмы ввер уголком на 45 или 2х45
    пока только присыпал и залил водой чтобы песок вокруг трубы просел, дальше есчо 20см песка и трамбовкой по верху.
    высота вертикальных труб под уровень утеплителя - сверху будет или переход на д50, или трап или надросток уже ныжного размера под СУ.
    П. С. проложыл 3В вариантом. кстати в левом верхнем углу была гильза в фундаменте, так труба какраз на неё и вышла. поставил в конце тройник и заглушку, если будут проблемы с хлюпаньем поставлю бентиляцю по фасаду ка раз под утеплением.
