1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите оценить стоимость работ
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Huntter, 14.11.14.
  1. Huntter
    Huntter
    Huntter
    Солнечногорский район,МО
    Форумчане, добрый день!
    Решил сделать вместо террасы веранду 2х8 м, соответственно каркасом, т. к. фундамент лился позже и перегружать ее нет желания.
    Там планирую сделать котельную (твердотопливный котел и разводка труб) 2х2,5м, часть в виде входной группы и кусочек - холодная веранда.
    Планирую внутри цоколя пол сделать таким образом: снизу убрать плодородный слой, засыпка песком, потом пленка, песок, 5 см ЭППС, гидроизол с заходом на стены и уже внутрь залить бетон сантиметров 10. На этом полу (ниже деревянного пола на 1 метр) будет стоять котел и возможно ТА.
    Соответственно остальная часть веранды будет сделана с нормальным полом и классическим пирогом. верх либо половая доска, либо террасная.
    Разделена будет на три части (котельная, вх. группа и холодная веранда).
    Установлены две двери (входная на холодную веранду и металлическая в дом.
    Необходимо также разобрать подшиву крыши и произвести ее утепление и устройство потолка.
    Каркас планирую делать таким:
    изнутри кладовой: ГВЛ или минерит (с воздушным зазором или укладкой базальтовой ваты) - пленка 200 мкр - 150 мм утеплитель - ветрозащита (хочу ветрозащитные панели 24 мм (забыл как называются) - воздушный зазор - блокхаус под бревно.
    В остальной части все тоже самое, только изнутри отделка нормальная.
    Будет установлено два маленьких окна (кладовая и входная группа) и два больших на холодную веранду.
    ну и возможно установка котла и вывод его трубы на крышу.
    Строители просят за эту работу 240.000.
    Очень нужен ваш совет, посылать и искать других? или соглашаться сторговавшись до ... ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нормальная цена, учитывая уровень сложности.
    Только четко обговорите и зафиксируйте все работы.
  3. Huntter
    Huntter
    Huntter
    это стоимость только работы, без материалов.
    нормально?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А смета есть, или так от балды ляпнули?
  5. Huntter
    Huntter
    Huntter
    сметы не видел. думаю, что от балды.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну и Вы от балды скажите что больше 200-сот не дадите, торг ещё не кто не отменял, хотя мне кажется что и 200 -ти не мало.
  7. Huntter
    Huntter
    Huntter
    торговаться понятное дело буду :aga:
    и мне так кажется :( поэтому и прошу совета:hello:
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так трудно советовать, обычно составляют смету, там видно что по чём, а так почесал в затылке, посмотрел на хозяина (заказчика) и на его тачку, и ляпнул, чтоб себя не обидеть да и ещё чтоб запасом было.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я понимаю.
    А теперь, подумайте сами.
    За то время, что ребята будут доделывать переделывать ваш объект, они смогут легко поднять этаж и поставить плиты на средний дом. Так почему на вашем объекте они должны получить меньше?
    Я называю такие работы неблагодарными.
    Вроде и делать нечего и заказчику большую цену не назовешь. Но куча мелочевки отнимает уйму времени.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    И поэтому мало кто на них соглашается, всегда лучше с нуля строить, чем заниматься "мышиной" вознёй, ну цену надо всё таки как не будь обосновать.
  11. Huntter
    Huntter
    Huntter
    и это мне понятно. Но в чем там возня ? снять подшиву крыши и получаем готовый каркас, обшивай и все ! да и с полом тоже все достаточно просто, на мой взгляд. Я сделал такие полы под всем домом, никаких проблем.
    в общем предложил я им +/-100. Будут думать :cool:
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В Вашем случае не особо, это я вообще:|:
  13. Huntter
    Huntter
    Huntter
    В общем, договорились работу за 150.000 :victory:
    завтра поеду детали обговаривать ;)
  14. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Сотку скинули? Оффффигеть...
  15. Huntter
    Huntter
    Huntter
    как-то так...посмотрим как работать будут.
