1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проконсулитируйте по строительству баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pilgrim, 14.11.14.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Подскажите можно ли таким образом организовать небольшую баньку на даче? Размер около 2,5х4 Использование только весна, лето, осень. Печка планируется каменка. Вместо блоков под фундамент использовать покрышки от авто, внутрь которых засыпать песок (1 или 2 в высоту), на них поставить деревянный каркас, снаружи обшитый профнастилом, изнутри вагонкой. Потолок тоже вагонка. Крыша-профнастил. Можно ли так делать и нужно ли утеплять или делать какую нибудь изоляцию между профнастилом и вагонкой?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не забудьте вентзазор предусмотреть, вместе со входами и выходами воздуха между профлистом и утеплением.
    Конечно нужно, иначе не напасетесь дров.
    Изоляцию - пароизоляцию изнутри под вагонкой (сейчас придут и начнут говорить что вагонка обязательно на относе от пароизоляции, в качестве которой должна быть фольга). Утепляться минватой с укрытием ветрозащитой для того чтобы был четкий вентзазор.
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Я в этом совсем не разбираюсь, потому переспрошу для ясности.
    Если примерно так сделать: вагонка, Изолтекс B, минвата, Изолтекс А, профнастил. Или надо какие нибудь дополнительные рейки между профнастлом и минватой?
    И еще, данного утепления достаточно только на стенки парной с улицы, или полностью строение утеплять? Планирую что то такого типа: Безымянный-1.jpg
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обязательно рейки между профлистом и ватой укрытой ветрозащитой или фасадной ватой. Минимум 2см зазор, лучше больше (5см). И обязательно свободный доступ воздуха снизу и сверху профлиста.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    И еще вопрос, так ли необходимо вентиляционное отверстие в парилке?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я предусмотрел и для входа воздуха и выхода у себя. Многие тут ратуют за вентиляцию через окошко в парной и дверь. Но в том или ином виде вентиляция нужна.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    По поводу стен, которые надо утеплять подскажите? Полностью или тока парную? Я выше экскиз приложил. Если вентрешетку сделать из парной в коридор, а не на улицу, этого будет достоточно? И покрышек в один ряд хватит, или на два ряда поднимать? Извините если глупости спрашиваю...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы как будто из дремучего леса :)
    Если утеплите не все, а только парную - получите теплой только парную. При этом получите все прелести конденсата в достаточно холодный период в комнате и мойке. Утепляйте лучше весь контур, и не забудьте утеплить контур парной относительно остальных помещений. С соблюдением пирога.
    Вполне, только задвижки предусмотрите. Я у себя долго голову ломал как сделать вытяжную задвижку, придумал из накладной вагонки. Распилил кусок вагонки вдоль и вставил такой же кусочек в шип-паз распиленных. Хорошо работает, бегает дощечка по направляющим, а в качестве ручки - пробка от вина на саморезе :)
    Тут много вопросов надо уточнить чтобы понять применим ли вообще в вашем случае такой фундамент. Воспользуйтесь поиском по фундаментам из покрышек.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да просто использование бани планируется в теплые времена года, и если не так критично, то хочется обойтись минимальными затратами, как в плане финансов, так и в плане трудоемкости.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лучше утеплить. Хоть 5см, но надо бы. Контур парной весь не менее 10см включая внутренние перегородки. Больше на дровах сэкономите :)
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    По полам вопрос, достаточно ли будет обрезной доски на 25? Или пол тоже каким то образом необходимо утеплять?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А вот тут все сложно. Пока не набежали остальные банщики скажу, что неутепленный пол с щелями - один из способов обеспечения приточной вентиляции в парную. Пол при том всегда прохладный, но даже топку при желании можно разместить в самой парной. Это неудобно для собственно топки, зато помогает догреть парную углями. Когда все прогорело - открывается дверца топки и закрывается труба. В результате от красных углей парная довольно быстро греется и температура поддерживается. Да, при этом в помещении повышенное содержание углекислого газа, и нужно следить чтобы не было язычков пламени - дающих угарный газ, но тем не менее.
    При этом, если под полом будет гулять ветер - парную не прогреете. А если закроете цоколь, то можете сгноить пол в остальной конструкции. В общем сложно все и просто одновременно.
    Чтобы было проще расскажу про себя. У меня парная - каркасная в доме, при том полы в доме уже были сделаны из шпунта 35мм. В парной на полу положил поверх пола дополнительные лаги 100мм высотой, утеплил по ним, и поверх положил дюймовку с щелями. Пароизоляции по полу нет. Пирог можно назвать неправильным, но я сам к такому интуитивно пришел и с успехом пользуюсь.
    Приточка - прямо под печкой часть утепления отсутствует и прорезана дырка в подпол. Цоколь закрыт, и поступления воздуха при том ограничены, но дом большой. Есть стальная задвижка, прямо под печкой для регулировки приточки. Приточный воздух у печки сразу нагревается и печка его сама тянет... Разные решения бывают в общем :)
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    В принципе более менее ясно. Топку все таки буду делать в комнате, а полы скорее всего обойдутся без утепления. Дерево само по себе хорошо тепло держит, и если больших щелей не будет, думаю много тепла не потеряю. По крайней мере для прогрева парной должно хватить...Ну а если нет, то заделывать цоколь не полностью, а оставить окошки на продув, которые можно закрывать при использовании парной.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При необходимости сделаете новый пол с утеплением поверх старого. :)]
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Еще вопрос возник...если не делать фундамент под печку-каменку, а установить ее непосредственно на пол, предварительно положив под нее металлический лист, и так же по полу обложить спереди кирпичем...примерно так: Безымянный-2.jpg Так можно делать?
