Нужен совет по гибриду мини камино-печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Alexs222, 14.11.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На работай: Пометил что нашел.
    Верхний колпак тут не наместе, делай каналку.
    Перекрыша топки, под камина в 3ряда
    красным убрать
    каналы поправить,
    портал камина выдвинуть,
    выступ сделать ступеньками по 3см
  2. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо! Уже тружусь.
    А подскажите, есть такое мнение, что резаный шамотный кирпич не рекомендуют ложить резом к открытому огню. На сколько это серьезно? Разве он не однороден и структура наружной части этого кирпича и середина отличаются?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не переживай, такие температуры можно сделать только в топке печи, у тебя там все целое. Камину не грозит. Если я правильно вопрос понял.
  4. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Посмотрите такой вариант, варочную легко можно переделать в отопительную.
  5. Jktus
    Jktus
    Jktus
    если интересно могу порядовки выложить...
  6. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо. Если можно выложите. Как на практике работает такая конструкция?
    И у меня проблема с дымоходом...т.е. он уже есть - где то - 140х270, поэтому привязан к нему. Потянет он такую конструкцию,
  7. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо.
    В принципе правильно. Я топку камина городил такую неказистую, только из этих соображений, чтобы к огню шамот был только цельной стороной. А если можно резаной, то зуб попробую переделать.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А зуб то знаешь зачем? И как его делать?
  9. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Да, вроде бы как знаю, тяга лучше, теплый воздух отражается в комнату, дым из камина в комнату не попадает, препятствие для холодного воздуха поступающего из дымохода, препятствие для сажи ...
    Я его и сделал, только шамотный кирпич ложил под углом, а так положу горизонтально только срежу под угол...
  10. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    А почему под камина в 3 ряда, может можно в 1 или 2 ряда.
    Не хочется, что бы очень высоко камин был.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вот! Его и нужно так делать чтоб поток, который на успел попасть в дымосборник (сила инерции, остыл, места не хватило) опускаясь на уровень арки будет выдавлен наружу более теплым воздухом. Вот зубом его нужно подвернуть обратно к центру. Как то так:um:
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У камина он очень сильно греется. По технологии положенно не меньше 3.
  13. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Так у нас есть еще +4 ряда снизу и кирпич шамотный, может просто 2 ряда шамота положить?
    Если честно, не понял пока смысла. Или это как то связано с каналом?
  14. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Порядовки и описание работы агрегата + еще два варианта...
  15. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Огромное спасибо. Сажусь изучать
