Нужен совет по гибриду мини камино-печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Alexs222, 14.11.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А зачем, вообще, камин городить? Для отопления он вообще безполезен, а полюбоваться на огонь можно и через стеклянную дверь нормальной печи.
    Вот каминопечи с одной топкой, работающей в режимах камина или отопительной печи.
  2. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо Вам огромное за советы...есть над чем думать.
    Про трубу я писал...это несущий простенок между комнатой и туалетом с вентиляционными каналами, ну и высота соответствующая...через два этажа, чердак, ну и над крышей...
    К этой стене и хочу пристроить "чудо",...поэтому и задняя стенка получилась немного корявая.
    А еще, меня всегда смущали горизонтальные дымовые каналы в печах, ведь теоретически, дыму то гораздо сложнее будет идти вниз, потом горизонтально, потом вверх, потом опять горизонтально и т. д...не будет ли проблем с тягой? Читал, что многие предпочитают всетаки вертикальные и отказываются по возможности от горизонтальных...как Ваше мнение?
    Еще раз, спасибо...
  3. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо, Александр1970, что присоединились.
    Я понимаю, что камин это совсем не средство для отопления. Но очень хочется и именно открытый и я изначально писал, что вся проблема в ограничении места для печи и такая конструкция не подойдет...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, я тоже использую горизонтальные только иногда, как вспомогательные. В основном вертикальные, причём если несколько опускных, то параллельных, или колпаки.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С тягой то проблем не будет. Если труба высокая.
    Чтобы поднять газ с опускного канала 1м, нужна труба высотой уже не меньше 1,5м. С бака бензин сливали? На сколько нужно увеличить перепад высот, чтобы пошел поток? Тут такая же картина. Если опускной шире, то и высота уже должна быть больше.
    С горизонтальным проще, там сопротивление меньше в десяток раз чем у опускного.
  6. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо, доходчиво...а для нижнего горизонтального (под камином) прочистную дверку не надо отдельно? Или предполагается что через зольную можно будет достать? Вроде далековато... И еще - форма дымохода и размер меняется то больше, то меньше, то опять больше, то треугольничек (в данном случае восходящий за камином), то квадратик, то прямоугольничек, как то не влияет на нормальный ход газа и тягу...
  7. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    И еще вопрос. Какой размер нижнего канала проходящего под камином...убрав имеющуюся кладку (2-4 ряды) возникает проблема укладки ряда из шамотного кирпича. Не очень хочется лепить уголки металлические...
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Надо. С торца делайте, чтоб удобно выгребать было.
    Переделывать времени не было, так общий смысл нарисовал. Не буду же все переделывать.
    Конечно влияет. Горизонтальные каналы в 3 ряда высотой, под камина 3 ряда. Форму сгладить нужно, канальчики с одинаковым сечением (плюс-минус). Треугольник самая не удачная форма для подьемного. Думай как прямоугольник сделать.
    По камину зуб- там газы пойдут по задней стенке, по инерции при обтекании их выбрасывать будет наружу, нужно зубом подкрутку сделать, чтоб заворачивались обратно.
    3/4 на 3/4 Перекрывается нормально. Под камина поднять.
  9. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Если прочистку отдельную, то в зольнике под топкой печи в задней стенке отверстие оставлять или нет? Для чего оно?
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Какое отверстие? Что за вопросы? Убирать все и поддувальную дверку и все отверстия, ставим прочистку там где удобно. Можешь столбики кирпичные под ПОД камина поставить. Главное чтобы чистить удобно было. Под камином только канал, но омывает камин и уходит в трубу, все. Или лучше посмотри здесь вариант: https://www.forumhouse.ru/threads/277761/page-2 человек тоже страдает плоскокаминоманией.
  11. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо.
    Под самим камином все понятно. Уже пытаюсь переделать. Просто, в Вашей переделке опускающийся канал из топки печи два выхода - один пошел в сторону камина, а второй под топку печи. Я и подумал, для чего он нужен.
    Спасибо за ссылочку. Что то раньше не находил такой проект.
    А как на Ваш взгляд, на сколько работоспособна такая печь?
  12. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Я имею ввиду не камин, а представленную ниже Т-образную печь...
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Большие топочные порталы существенно снижают кпд конвективной системы, но повышают излучение тепла во втемя топки, есть свои минусы-плюсы. А работать будут, тем более по сравнению с вашим вариантом на порядок лучше. Да и проще там все. Вопрос: хватит ли у Вас места? Можно проект у автора попросить, или самому сделать, у меня такого точно нет. Хотя там все просто. Так что в этом вопросе могу помочь только советом.
  14. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Спасибо.
    Как на мой взгляд, чайника, то действительно все просто и интересная конструкция. Действительно для глубины места маловато или пришлось бы вырубать немного несущую стену.
    Посмотрите пожалуйста переделку в таком варианте. Канал верхний горизонтальный над камином попробовал перенести вперед. Как то мне кажется логичнее и тепло будет отдавать передней стенке. Немного смущает размер верхнего канала и переходы.
    Заранее спасибо.
  15. Alexs222
    Alexs222
    Alexs222
    Украина
    Да, забыл. В проекте поставил стенки для ориентира. К которой пристроен камин - такая и есть, 3м, а правая 5 м. Это, что бы было нагляднее.
