Дом. Время принимать решение и делать: общую систему визуализации и управления - KNX система (включает: свет, вентиляция, сигнализация) - в ближайших планах: ip-камеры, SIP-видеодомофон (N2 или иные варианты) - со стороны KNX: IP BAOS Нужны 2 стационарные ПУ - inwall / onwall монтаж: Варианты: 1. Irridium (основной рабочий): но, получается суп из топора: - на форуме irridium - на вопрос о рекомендациях по панели - отправили в tci. НО! по цене tci - уже продаются панели со встроенным KNX сервером и клиентом для моб. устройств. и не придется долго возиться с переменными и точками в BAOS, как требует Irridium. - думал найти просто дешевый и нормальный all-in-one pc (android, win) - inwall крепление - перерыл всю alibaba - нашел... только 1 нормальный вариант $299: https://www.aliexpress.com/item/13-3-Android-All-in-one-Desktop-RK3188-Quad-Core-2GB-DDR3-8GB-nand-flash-Bluetooth/1732404558.html - приехал: оказывается, что не включение / выключение экрана только с кнопки, которая недоступна при монтаже панели - экран постоянно включен, значит долго не проживет...2. Отдать за Jung, Gira ... $3000-5000 за 2 панели - не могу. 3. Есть панели Iddero - относительно Gira недорогие изначально это был хороший рабочий варант но по текущему курсу - дорого), сразу интеграция с ip-домофонами, но KXN - сторона слабая: слайдеров (%) нет. Специального клиента для мобильных устройств как такового нет - web интерфейс слабый.4. Почему не просто любой планшет на стену? - торчащие провода- нужен монопольный режим работы irridium (а если есть лишняя кнопка - в 100% случаев она нажимается, запускаются мультики, или все что можно там запустить...) 5. Взять в руки хирургические инструменты и начать "колхозить" hademade ПУ из какого-нибудь планшета ! ... вообщем я в тупике... ... все кто хотел быть в детстве или сейчас Героем (Чипом, Дейлом, Гаечкой) - это шанс! Нужна помощь! ... P. S. Разговоры - от том, "если бы это был бы не KNX а деревянная палка..." - здесь не нужны... Просмотрев форумы - отдельно рассчитываю на подсказки: Abysmo.
Посмотрите в сторону панелей Divus. Только в России я не нашел кто их возит, напрямую буржуи вежливо отказали в полном прайсе, но сказали если есть определённые артикулы - то вышлют цену: vertrieb@divus-ipc.de
@vasekus, дешевле Loxone сложно что то придумать. Визуализация на панелях посредством Web браузера. Соответственно клиенты могут быть какие угодно и на любой ОС
ТС гляньте на контроллер logic mashine от Evika. ru на них web визуализация панель может быль любым вариантом тачпанели с ip интерфейсом в том числе и планшетом.
Вы работали с минисервером? Если да, подскажите - есть ли там встроенные таймеры? Можно ли на нем как на лоджике писать скрипты? И есть ли возможность отправлять HTTP запросы на другие устройства?
Любой АМХ сервер имеет встроенный Web-сервер (да он простенький, но есть) Цена самого простого контроллера (NI-700) на ebay 7к рублей. Еще вариант, повесить планшеты, посмотрите на софт Command Fusion.
В эплах уже давно есть функция блокировки устройства так, чтобы работало одно приложение, никаких лишних кнопок/мультиков запустить нельзя. Даже кнопка Home отключается
Попробовал, все хорошо кроме того, что не гасит экран при простое, только затемняет немного в идеале надо чтоб экран выключался, а по нажатию на экран - включался
Спасибо всем за ответы! 0. По замыслу: - мне нужен только сервер визуализации + который бы тянул IP-камеры и SIP видеодомофон - отдавать на сервер "функции системы" - я не хочу - становиться критически важным элементом системы - сломался и все посыпется. 1. Стоит сразу разделить решения: 1.1. soft & hard - это озвученные варианты панелей с процессорами и KNX на борту: TCI, Gira, Iderro ... и ... Divus (спасибо @eComfort), попробую узнать стоимость...1.2. soft + hard Soft: Loxon, Babtec, ... на собственных процессорах ... Irridium на конечном устройстве ч/з BAOS Hard: ? сами панели управления... - элементарные решения - но на рынке нет ни одного нормального планшета с нормальным креплением к стене. 2. Soft (ware): серьезно задумался по Loxon (Спасибо @Abysmo), правда беглое изучение - дало понимание, что это будет ... оооооочень непросто...: - а где редактор визуализации спрятался - в Loxon (уже в http после первоначального конфига)? - @Abysmo - какое IQ требуется для реализации (в сравнении): Loxon: 1хх / Irridium: 1хх ? 3. Hard (ware) - в моем случае - это панели: поиск продолжается... напишите пж, если попадутся хорошие решения / идеи.
@BOE - Evika - решение, но: (-) цена (=готовое решение с панелями Gira, Buch-Jager). Тех. гибкость и всеядность - для меня не столь востребована - это скорее "-", впечатление, что - процесс настройки очень сложен.
полно рамок для айпадов на стену, на любой вкус, от 100 до 2000 баксов вопрос только во включении-выключении айпада, хотелось бы настроить чтобы он не переходил в режим сна, а только гасил подсветку экрана. так как при переходе в режим сна он рвет связь с knx, а при просыпании ощутимо долго восстанавливает (сек 5-10) конкретно сервер визуализации в случае knx хз зачем нужен, если есть тот же иридиум, ip-камеры и без сервера туда должны подключаться. насчет домофона не знаю, сам пока в поиске
@alexeyand Планшет: по мои требования - варианты я не нашел 1. подключения: ethernet (плохой провод - лучше чем хороший wifi), питание - скрытые 2. отсутствие доступа к аппаратным кнопкам 3.1. В Standby - выключение экрана (может он и проживет 10 лет со включенным экраном, но меня это точно будет бесить , ... я - не проживу). 3.2. Включение экрана (или / или): двойной тап, датчик приближения, активность перед фронт. камерой. * Irridium vs Loxon ... пока, (на первый взляд) цены = паритет Ir: + Поддержка лучше. Ir: - Для управления вне домашней сети - ч/з интернет - нужен статический ip (и потеть с настройками безопасности и т. д.), L: + бесплатный внешний сервер доступа ... Выводы пока для себя не сделал
рамки для айпада есть, закрывающие физические кнопки. питание там скрытое. с wi-fi придется мириться, планшетов с проводом нет, за исключением каких-нить версий для разработчиков за дорого тут присоединяюсь. вроде есть такой функционал, если делать джейл айпаду. но это для меня пока крайний вариант не понимаю зачем управлять чем-то через интернет, но если прям так надо, и без внешнего ip, можно поставить hamachi
