Привязка фронтона в полкирпича к каркасу крыши
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем timkit80, 14.11.14.
  1. timkit80
    timkit80
    timkit80
    Барнаул
    Кратко о конструкции: пирог стены газобетон - 400 мм, вентзазор - 30 мм, облицовочный кирпич. До верха первого этажа облицовочный кирпич посредством гибких связей будет завязан с основной стеной, а выше, где начинается фронтон газобетона нет.
    1.jpg 2.jpg Интересует, к чему прикрепить фронтон в полкирпича? Была мысль связки фронтона с торцом каркаса, на котором лежат прогоны (брус 100х150) и дополнительно установить брус того же сечения (на рисунке - фиолетового цвета). Выдержит ли такая конструкция ветровые нагрузки? Может отказаться от кирпича и использовать другие материалы (сайдинг и дерево не нравится).
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А у Вас это пока теория или уже существующее строение?
    Фронтон в полкирпича - нежизнеспособно :no:
  3. timkit80
    timkit80
    timkit80
    Барнаул
    Строение существует в виде стен закрепленного на них мауэрлата и потолочных балок.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Перегородка в полкирпича высотой 4 метра? ИМХО - никакой осевой устойчивости. Рассмотрите другие материалы или увеличение толщины стены.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сделайте каркасный фронтон, как несущий нагрузки. Свяжите с мауэрлатом и прогоном.
    Дополните ветровыми связями по стропильной (это косые доски по низу стропил)
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И Вы или цитируйте или спасибо кликайте, иначе Ваши посты не высвечиваются.
  7. Двуречки
    Двуречки
    Двуречки
    @timkit80, Я считаю хотя бы газосиликат положить если не 400 хотя бы на 250+ кирпич, у меня допустим так и высота 4100. И то я очень боялась что снесет ветром) И саму кровлю насколько я знаю нельзя увязывать с франтоном.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    У меня почти как у вас. Только фронтон отстоит на 7 см. Никуда не унесло. Я каждые 4 ряда кирпича сеткой армировал в шов и также каждые 4 ряда к каркасу привязвывал мет. полосой.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я имела счастье видеть свежеснесенный :) фронтон. То есть просто ветром сдуло :|:
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Какие еще варианты?
    Думаю через определенное число рядов укладывать арматуру 6-ку с приваренным анкером. Далее внутри строения соединить эти анкера сваренными уголками (Т-образное сечение), которые крепить такими же сваренными уголками к крайней от стены балке. Получатся своеобразные укосины.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Уголок 50х4. Визуально так:
    Далее конструкция крепится укосинами к балке. Или одной укосиной от конька, но тогда неудобно пользоваться окном.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Существенна ли разница в сравнении с фронтоном в кирпич?
