Работоспособна ли такая система
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андроз, 14.11.14.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    В голове сейчас сложилась такая схема. Основной котел, ГС, от нее через смесительный узел теплый пол гаража и магистраль через ЭК до дома, коллектор. От коллектора, через свои смесительные узлы, насосы ТП и радиаторы. И БКН без насоса. То есть через БКН давит насос магистрали постоянно. Типа байпаса получаеся.
    Или опять что то не то думаю?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    Зачем что то изобретать ? есть готовые решения. на коллекторе где стоят блоки насосов снизу есть 2 пары резьб (на фото они заглушены), для котла основного и резервного, в данном случае Ваш электрический туда замечательно подключится.
    Еще, не данном фото нет насоса между котлом и коллектором, а значит гидравлический разделитель ненужен ! Все замечательно работает уже 3год !
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @S@n4es, Кто изготовитель разделителя?
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Все это хорошо, и картинки красивые. Все это я уже глядел. И если бы все элементы моей системы находились в одном помещении, я бы и темы не создавал. Но у меня немного сложнее. Не забывайте про мою теплотрассу. И самое главное, что при любом раскладе по этой теплотрассе должна быть циркуляция.
    Впринципе можно ГС сделать в доме, а пол гаража запитать от магистрали. Только вот можно ли ГС так далеко от котла ставить?
  6. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    GEFFEN
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Совсем забыл про тему. В общем сделал так, котёл, гидрострелка от неё питается через смеситель ТП гаража и от неё идёт магистраль к дому, в доме стоит ЭК через который проходит магистраль и далее коллектор с которого питаются своими насосами контур радиаторов и ТП дома. Все работает прекрасно. При желании можно отключить полностью магистраль с гаражей и остаться на резервном ЭК.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Есть Ваша тема с постройкой теплотрассы? Хотелось бы видеть фото процесса или видео. И примерную схему от руки что и как сейчас работает. Тоже планирую отдельную котельную, но домик 3х3 чисто под котел для отопления дома, рядом с ним потом будет гараж, возможно в будущем заведу горячую воду и в него.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Нету ни темы ни фото. Выкопал траншею, на дне сделал короб из пеноплекса, в короб уложил трубы как на ссылке выше, в утеплителе и канализационной трубе.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пеноплекс сотку использовали? Как у Вас с зимами в Красноярске? У нас зимой средняя температура около -5, если бывает -20 то одну неделю за всю зиму, у Вас должно быть холоднее? нужно для понимания утепления...
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Пеноплекс 50 глубина почти 1.5 метра. Надо по идее глубже, но у меня вода на 1.8 уже. А зимы у нас от года к году. Но может и месяц, полтора -45 -50 постоять. Глубина промерзания грунта 2.4 м по снипу. Но по факту меньше. Но разницы температуры в начале теплотрассы и на ее выходе нет. Стоят специально термометры
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А как герметизировали короб?
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Никак. Как не герметизируй вода все равно попадет. Главно что бы она оттуда так же стекла.
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Спасибо, успокоили)
