Создание перегородки в доме из газоблока по балкам перекрытия
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем КонстантинВикто, 14.11.14.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья, интересует вопрос крепления боковых стоек каркасной перегородки к газобетонной несущей стене, а также крепление горизонтальной (нижней и верхней) направляющей к балке перекрытия (межэтажное и чердачное перекрытия выполнены деревянными балками сплоченными через кусок доски 200*50 мм. Фото во вложении.
    1. Вертикальный профиль (к стене который) + доска в нем (для усиления) крепится на анкер для газоблока? Не будет ли трещин при условии что балка прогнется (хотя прогиб будет не более 5-6 мм в центре балки)?
    2. Тот же вопрос про минитрещины от прочного крепления горизонтального профиля к балкам перекрытия?
    Или не парится?
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья, вот набросал схему чего хочу. Нужно ли крепить намертво?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Зачем доска в профиль? - лишнее это. Просто профиль к стене. Между профилем и стеной демпферную ленту, для звукоизоляции. Можно полоску подложки для ламината использовать.
    Профиль стоечный должен не доставать до пола минимум 10мм, можно в Вашем случае и 20мм оставить. Направляющий профиль всё равно больше. И не париться! :)]
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Благодарю! Т. е. как на рисунке. А как нижний горизонтальный профиль крепить. Я хочу на балки плашмя доску, к ней НАПРАВЛЯЮЩИЙ профиль, к нему СТОЕЧНЫЙ профиль. Или не прав?
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Или вот так? И креплю саморезами обязательно чтобы профиля не ходили друг относительно друга. Верно?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ага! :hello:
    Рабочее решение! Идея с доской хорошая! Рисунок тоже правильный.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сенкью вери мач
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Есть опыт крепления ПС к стене из газоблока? Чем крепить лучше?
    Какие саморезы нужны для крепления направляющих?
    Какие для крепления ГКЛ к направляющим?
    Горизонтальные перемычки одной на пролет хватит (согласно с размерами ГКЛ) или делать по две-три?
    Подойдут ли направляющие толщиной 0,45 мм (планирую в вертикальные направляющие вставить доску 100*25мм, на саморез) или КНАУФ нужны? Напомню размер профиля 100*50
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Позвольте вопрос / ы:
    1. Можно ли использовать Профиль ПС совместно с прямым подвесом при расстоянии между дверным проемом и стеной в 10 см (не делая два ПС)?
    2. Можно между ними запенить и успокоиться?
    3. Какой анкер использовать для крепления прямого подвеса к газобетонной стене, какой шаг?
    4. Горизонтальные перемычки (из ПН) одной на пролет (600 мм) достаточно?
    5. Подойдут ли направляющие толщиной 0,45 мм (планирую в вертикальные направляющие вставить доску 100*25мм, на саморез) или КНАУФ нужны? Напомню размер профиля 100*50
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите как правильно монтировать узел примыкания перегородок, как должен быть выполнен узел угловой?
    PS: Профиля буду монтировать сейчас, а ГКЛ крутить летом
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Вот, что получается. Кому интересно
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Профиль ПН крепил на пол черными саморезами на 65 мм к доске 100*25 мм. Между ними лента уплотнительная. Саморезы размещал по краям, чтобы притянуть плотно профиль к доске
  13. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    К газоблоку профиль ПС крепил простыми дюбелями для газоблока. также использовал уплотнительную ленту
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Фото, как наращивал профиля. Вертикальные ПС не доставали до потолка 150 мм - пришлось нарастить. Горизонтальные - с перехлестом
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
